гена 504
    Тюмень
    форд мондео 3 1,8 2001
837 просмотров профиля
Достижения гена 504
  1. я на свой бывший мондео 3 ставил двс с мазды мпв l3-de в замен 1,8 все подходит ,только разные впускные коллектора
  2. https://www.drive2.ru/l/465627232518275126/ вот на фокусе
  3. могу сделать фото на своем мондео, если не верите
  4. двс с Куги только навесное свое, а если с мазды СX-7 или атенза ,мазда 6 , то нужно дроссель с куги и шкив коленвала свой поставить, а так все болт в болт подходит
  5. можно и поставить l5-ve, он 2,5 и по экономичней чем 2,3 из за того что современней ,цена в районе 65 т.р. Сейчас ставится на форд куга 2,5 передний привод
  6. у меня была грязная заслонка, почистил и все нормально
  7. попробуй вытащи щуп
  8. здравствуйте, может кто подскажет где купить такие крепления
  9. здравствуйте, подскажите такая магнитола https://ru.aliexpress.com/item/Otojeta-Vertical-10-4-inch-hd-Android6-0-car-dvd-player-for-Ford-Mondeo-2007-2012/32829002457.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.KI1hYHбудет работать на дорестайле 2007г/в конверс+ есть
  10. https://ru.aliexpress.com/item/56029339AC-56053030AB-TPMS-Tire-Sensor-Tyre-Pressure-Monitor-Sensor-For-Chrysler-300C-Jeep-Dodge-Land-Rover/32801575852.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.11830a5cxVqhZa&traffic_analysisId=recommend_2049_1_-1_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=470353cf-7998-452a-8513-a0b66a129204&tpp=1
  11. еще докупал сальник от колен вала пежо 406
  12. Диск сцепления C1175AF, маховик и корзину брал в япанкар б/у от мазды атенза и надо проставку делать между выжимным и кпп. я делал из старого выжимного форд мондео 3.Толщина проставки 9мм
