artemkot
    Раменское, Жуковский
    Ford Mondeo III 2.0 2007 МКПП седан, рестайлинг
Достижения artemkot
  1. Доброго всем времени суток. Помогите советом, пожалуйста: в четвёртый раз сломался генератор. Брать какой-нибудь ERA новый (12-13т.р), или есть варианты по восстановленым? Машину собираюсь продавать, поэтому не особо хочется вкидывать круглую сумму. Вопрос срочный, машина в сервисе мешается(
  2. Да, точно мой ключ. Прошлой зимой всё было ок. Спасибо, проверю этот момент.
  3. upd: машину открыл, вопрос решил проволокой и деревянным клином... Что-то с личинкой замка-закрывается с ключа, а в обратную сторону свободно ключ ходит. Может, тяга слетела какая-то.
  4. Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста!!! Решил прогреть машину-завёл, закрыл вторым ключом через личинку водительской двери, а открыть не могу! Машина заведённая. Подскажите, что делать? В личинку багажника ключ почему-то не вставляется, как будто по размеру не подходит.
  5. понял, спасибо за информацию!
  6. зарядить можно только с помощью спец зарядного устройства? если провода накинуть на аккум на заведённой машине толку не будет? про обмотку понял, надо опять везти в ремонт гену.
  7. Доброго времени суток всем! Помогите с решением проблемы, пожалуйста: Признаки некорректной работы электроники появились с наступлением холодов (а может и раньше, но я не обращал внимания)-заметно начало просаживаться напряжение при включении потребителей (обогрев, лифт водительского сидения и пр.). А месяц назад с утра не смог завестись, аккумулятор был высажен полностью. Прикурился от другой машины, час машина стояла на холостых для уверенности в том, что машина заведётся на следующий день и она, собственно, завелась. Тогда я подумал, что может забыл выключить свет в салоне, или ещё что-то непонятное произошло. Но через несколько дней ситуация повторилась. Опять прикурился, отвёз машину в сервис. Выяснили, что на холостых зарядка идёт нормально, а при включении потребителей напряга просаживается до 11. Отдаю гену в ремонт, говорят дело в реле регулятора, меняют, проверяют, говорят, что всё ок. Забираю машину и симптомы остаются те же-моргание фар при пробуксовке, еле заметное моргание подсветки приборки и т.д. Думаю, поезжу немного, посмотрю, может ситуация изменится. Сегодня опять еле завёлся, еду в сервис, измеряем напряжение: на холостых 14,1, а при включении обогревов стёкол, сидений, начинает постепенно падать. Перед этим был ремонт летом, в районе июля, тоже меняли реле регулятора. Сейчас сказали, что диодный мост в норме, щётки тоже. Это уже 3й ремонт генератора на моей памяти. Есть ли смысл его отдавать опять в ремонт (А главное, куда?), или проще купить б/у, или новый (Тогда какой фирмы?). Прошу совета, а то зима только начинается, а я уже намучился с этой проблемой.
  8. Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, с такой проблемой: при прослушивании музыки с телефона через AUX очень часто (можно сказать постоянно) появляются помехи..шипение, треск и пр. Кабели перепробовал разные, источник звука (телефон) тоже другой пробовал- НЕ ПОМОГАЕТ! Бардачок снимал, провода все целы, фишка целая... Но вот что интересно: помех с открытым бардачком значительно меньше, такое ощущение, что на излом провод какой-то идёт и поэтому появляется шипение. Ещё как вариант в самом разъёме проблема. Подскажите, продаётся ли отдельно сам вход AUX, который в стенке бордачка? И как его можно вытащить оттуда? И какие варианты ещё можно попробовать проверить/переделать/починить? Заранее очень благодарен.
  9. Понял, спасибо, извиняюсь. Почитаю тему.
  10. Какие варианты решения проблемы есть? Аналоги, разборки, ремонт?
  11. Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с вопросом, пожалуйста. Вчера купил мондео ресталинг. При нажатии на кнопку стеклоомывателя дворники работают, а вода не льётся. Под капотом тихо. Что это, мотор умер? А то сейчас самая гадость на дорогах начнётся, без омывайки плохо
