Владимир3849
Информация о Владимир3849
  • День рождения 28.09.1990
    Гомель
    Mondeo,1.8,97
Достижения Владимир3849
  1. С Днём Рождения Владимир3849!
  2. под впускным в самом низу есть с торца патрубок, если отсоединен будет точь в точ так же глохнуть а на поддерживающей открытой заслонки работать.
  3. Доброго времени суток! Извините создал тему, не мог найти более подходящую что бы разгадать эту загадку. Столкнулся с проблемой когда коснулась очередное прохождение тех осмотра, машина прошла все за исключением выбросов СО СН, и то и другое заоблочно превышало СО было где то 4,5. СН не помню. До этого за пол года для себя заметил что выброс начался какой то едкий вонючий, тогда выкрутив лямду на вид была на удивление чистой не считая незначительное кол-во белого налета, выкрутил свечи они так же на удивление чистые без нагара изолятор вокруг электрода белый и это после 1 года с лишним их эксплуатации. На этом копать и перестал пока не подошел выше упомянутый тех осмотр. В период данный на устранение неисправности ездил на техосмотр раз 5 после каждой новой замены какого-то либо узла, всегда показания были высокие, было даже СО 10 живой бензин как они сказали. Там мне говорили смотри лямду, но я же помню какая она у меня была чистая. Итого заменено: -Лямда универсальная какае-то (стаяла фордовская с теснением форд показание замерены с него как положено по мануалу, не хотелось выкидывать деньги за него) -Есжу на 95 м, в месте с ним залил очиститель форсунок хай-гировский. -Свечи (они были все 4 одинаково черные не так как полгода назад) -Провода -Расходомер (да он и правда показывал ерунду, смотрел тут на форуме какие должны быть показания, заменил на б/у ориг с разборки) -Замена масла ликви молли 10w40 ( масло не жрет, заливаю под мах к замене незначительно ниже мин) -Залил каку-то присадку в масло Fenom (уж оч рекомендолвали все в один голос на авто рынке - как одну из самых лучших -"ремонтники ее берут"), не сторонник лить что то в двигатель подобное, но решился, что еще делать если ничего не помогало((( -Замена воздушного фильтра. -Заправил 98 на сухой бак после того как выездил всю эту дрянь очистителей в бензине. -Заменил топливный фильтр. -Вывел сапун наружу (так посоветовали на сервисе), а еще посоветывали ездить на ТО безвылозна мол надоешь им и подпишут, так как делать нечего машина работает ровно, отзывчивая на газ. У меня у самого не каких жалоб кроме едкого выхлопа на машину нет. Едит отлично, приемистая, не дергает, расход я бы не сказал что малый но и в трубу не сказалбы что летит, 12 город. А чисто по трассе какой то фантастический, так как на конуне ездил из Беларуси в Сыктывкар Рес Коми, так вот заправок было по дороге 4 по 30 л посчитал это где то 6 на 100. После этих процедур изменилось в норму только СН. Выброс попрежнему едкий с дымком. Затем залез во впускной там было какое- то озеро похоже это бенз еще загрязнены стенки как "мазуто", как на дизельном двигатели в тракторе с наруже на блоке. все это почистил, где дросельная заслонка тоже, почистил вакумные шланги от впускного, забитый был только который шел от клапана давление на рампе, также пооткручивал весь ЕГР от каталика до впускного, почистил клапан(подул повсасывал- щелкает) магистрали егр чистил тросом от ручника в виде ерша сделал. После этих последних процедур чистки ВПУСКНОГО, ЕГР, ВАКУМНИКОВ, произошли изменения: с момента запуска до прогрева и работа на прогретом мин 20-25 - с выхлопной наблюдаеться чистый выхлоп без едкости, но за то потом опять начелся как и раньше.(кинул, возился до 3 часов ночи) Наследующий день заметил что после процедур ведет себя подругому на холостом ходу может то подыметь, то нет, через каждые 2 - 5 мин, и заметно что в тот пеломный момент когда двигатель работает нормально затем секунды на 2-3 едва заметно дернется как будто троит и начинает дыметь и так же обратно. В этот же день поехал на ТО, приехал постоял, пропускал машин (елиб не дал постоять остыть немного валил бы при них этот дым), заехал все гуд))) на хх СО 0,40 на 2тысчях 0,12. Покатался, затем замерял на обычном пункте СО СН, СО 4,5-6. И воняет. Прошло три недели отныне на холодную не дымит не воняет, на прогретую всегда дымит, уже даже пропало через мин 5 переключаться дымит не дымит. приобрел фокомовский сканер, ошибок не нашел, кроме датчика абс, в реальном времени показывает показания соответствующие по мануалу мони, есть еще какой то показатель связаны с топливом я не разобрался short term fuil trim 75.313%, short term fuil trim bank 1: 49.784% - это показания на хх. вот например соотношение воздух топливо 0.997 на хх. Что еще делать подскажите плиз!!!??? Ведь если бы завтро на ТО то я бы не прошел. Куда копать, что делать??? С Уважением Владимир. Мондео Седан 1997г 1.8 бензин.
  4. Доброго времени суток! Извините создал тему, не мог найти более подходящую что бы разгадать эту загадку. Столкнулся с проблемой когда коснулась очередное прохождение тех осмотра, машина прошла все за исключением выбросов СО СН, и то и другое заоблочно превышало СО было где то 4,5. СН не помню. До этого за пол года для себя заметил что выброс начался какой то едкий вонючий, тогда выкрутив лямду на вид была на удивление чистой не считая незначительное кол-во белого налета, выкрутил свечи они так же на удивление чистые без нагара изолятор вокруг электрода белый и это после 1 года с лишним их эксплуатации. На этом копать и перестал пока не подошел выше упомянутый тех осмотр. В период данный на устранение неисправности ездил на техосмотр раз 5 после каждой новой замены какого-то либо узла, всегда показания были высокие, было даже СО 10 живой бензин как они сказали. Там мне говорили смотри лямду, но я же помню какая она у меня была чистая. Итого заменено: -Лямда универсальная какае-то (стаяла фордовская с теснением форд показание замерены с него как положено по мануалу, не хотелось выкидывать деньги за него) -Есжу на 95 м, в месте с ним залил очиститель форсунок хай-гировский. -Свечи (они были все 4 одинаково черные не так как полгода назад) -Провода -Расходомер (да он и правда показывал ерунду, смотрел тут на форуме какие должны быть показания, заменил на б/у ориг с разборки) -Замена масла ликви молли 10w40 ( масло не жрет, заливаю под мах к замене незначительно ниже мин) -Залил каку-то присадку в масло Fenom (уж оч рекомендолвали все в один голос на авто рынке - как одну из самых лучших -"ремонтники ее берут"), не сторонник лить что то в двигатель подобное, но решился, что еще делать если ничего не помогало((( -Замена воздушного фильтра. -Заправил 98 на сухой бак после того как выездил всю эту дрянь очистителей в бензине. -Вывел сапун наружу (так посоветовали на сервисе), а еще посоветывали ездить на ТО безвылозна мол надоешь им и подпишут, так как делать нечего машина работает ровно, отзывчивая на газ. После этих процедур изменилось в норму только СН. Затем залез во впускной
