monmen484
Информация о monmen484
  • День рождения 02.07.1986
    mondeo 4/2.0 titanium
731 просмотр профиля
Достижения monmen484
  1. Подскажите пожалуйста как выглядит серийник у дорестайловой NX ?
  2. Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно узнать код к Блау?
  3. С Днём Рождения monmen484!
  4. Такая же беда, может кто знает ?
  5. Благодарю. Как думаешь с блоком беда ? Я имею ввиду центральный блок.
  6. Нет не мотор, это я перестраховывался.!! ) Подключил на прямую заработал как в аптеке. После подключения штатно происходит очень странная ситуация. При нажатии кнопки крутит только назад (вперёд не крутит как ни пыталсяп при этом щелчок в блоке слышен), но единовременно , если попытаться сдвинуть ещё раз то перестаёт работать и блок полностью отключает этот узел как не рабочий хотя все остальные моторы работают, после скидывания клеммной колодки под сиденьем ситуация со всеми моторами повторяется снова. Куда копать пока не определился. Я подразумеваю, что это или где то в косе сиденья перетёрся провод, ( но при осмотре вроде все норм) , или беда с какой нибудь рэле в блоке управления (чего бы очень не хотелось), или окисл на контактах или мистика.
  7. Благодарю! Для начала выясню про работоспособность мотора. Сколько ампер ( на предохранителе 30А ) и с помощью чего можно подать ?
  8. Добрый день. Поставил эл.кресло с 8ю регулировками и памятью, все работает и память тоже работает, НО почему то не работает мотор вперёд назад хотя остальные норм. Причем при нажатии соответствующей кнопки в блоке идёт щелчок но мотор молчит. ( я вот думаю что не подвинув салазки вперёд назад сиденье снять не возможно , так как же его сняли ?!) В чем может быть проблема? Добавлю что на два толстых провода в клеммнике около этого мотора были с немного зачищенными проводами.( из четырёх два крайних толстых)
  9. Добрый день. Спасибо за ответ. Подключил, все работает и память тоже работает, НО почему то не работает мотор вперёд назад. Причем при нажатии соответствующей кнопки в блоке идёт щелчок но мотор молчит. ( я вот думаю что не подвинув салазки вперёд назад сиденье снять не возможно , так как же его сняли ?!) В чем может быть проблема?
  10. Доброго времени суток. Mondeo титаниум 5д. Генк , прикупил сиденье водительское с памятью. Предохранитель стоит на блок памяти и электро регулировку, Вопрос вот в чем, а есть ли проводка и как это определить не подключая само кресло ? Может кто знает ?
  11. Спасибо что откликнулись. Думаю что термос. На отдыхе в Питере , завтра домой 800км главное чтоб не умер совсем...
  12. При 100+ работает а точнее 105 начинает работать вентилятор при выключенном кондее сгоняет до 100 , выключается и все по новому , если же работает кондей то вентилятор работает всегда и при этом температура не поднимается выше 98. при движении если едешь меньше 2.5 тыс. оборотов нагревается до 95-98, как с конем так и без но если крутить 3.2-3.4 тыс оборотов то всегда 87-88-89. Внешняя температура воздуха почти не влияет на нагрев и охлаждения двигателя. Беспокоит то что без кондея в пробке греется до 105-110. Грешу на термостат или на помпу на на край блок управлением вентилятора. Машине 123т.км просто такого раньше не было строго температура держалась на 87-88 при любых условиях.
  13. Даааа ответов прям море. Прям ни кто не сталкивался с такой бедой.. Какой раз пишу на форум вообще ноль ответов как будто все мимо проходят типа не фиг у нас все норм ....
  14. Подскажите может кто знает. Mondeo 4 два литра ручка. Стал греться до 100-105 градусов. Почистил радиаторы паром , но заметил такую ерунду. Пока стоишь греется до 95-98 градусов как только начинаешь ехать и держишь обороты в районе 3-3.2 т.оборотов приходит в норму 85-87 градусов. Подскажите пожалуйста куда копать?
  15. Снял не штатную сигнализацию ( грамотно ) . Двери все равно открываются сами по себе. Заметил что лепесток водительской двери ( это который изнутри при нажатии закрывает все двери ) ИНОГДА при нажатии не срабатывает с первого раза. Как думаете это моторчик или что то ещё ?
