Valeriy77
    ФМ5
463 просмотра профиля
Достижения Valeriy77
  1. Парни расскажу в краце свою историю. Брал машину в 15г, через год прошился Буневым, ехать стало лучше (по моим ощущениям). Читал форум и удивлялся как это она пинается, я что ни делал не пиналась она никогда!!! Менял жидкость каждые 40к. Проехав около 200к решил (в прошлом году) почистить радиатор мотора коробки и кондея, пожалел что не сделал это раньше на год, радиатор был забит особенно коробаса, хотя температура мотора была всегда в норме. На 220к примерно дело было в декабре машина встала посреди дороги и ехать отказалась, далее эвакуатор, сервис, приговор коробки около 90000₽ ремонта. По итогу забрал машину и все что тут пишут про пинки толчки удар при переключении особенно со 2й на 3ю и все это добро проявляется сильнее в режиме медленной езды пробки и т.д. По гарантии жду замены соленоидов, как поменяют напишу. И еще с вероятностью 99% у меня произошло это с коробкой из за перегрева жидкости так что чистить радиатор тем у кого за 150к.
  2. У меня есть радар от Fusion usa, купил, не пригодился. Если нужен пиши.
  3. Только что частично заменили масло залил как и в прошлый раз меркон ЛВ, машина прошла чуть больше 100 тык. Масло слилось не черное но сильно темное, До этого менял на 65 тык.
  4. Когда сделали полную шумку (я сделал сразу весь салон) выехал и ... полная тишина, шум появился позже только возле левого уха из за резинки, зато сразу стал слышать асфальт и наши Пирелли, все что касается музыки штатная заиграла помягче но не надолго, я ее заметил на Морель темпо, усилок на них не ставил вначале разницы ни какой не было но где то через месяц они разыгрались.По поводу все или только двери дело каждого.
  5. Я делал полную шумку салона и дверей в том числе, хотя говорят что вау эффекта не будет, но скажу что именно ВАУ эффект и был, я даже заморочился над арками и днищем, разобрал все снизу помыл керхером и забрызгал жидкими подкрылками боди.Шумку делал в автолокере на Щелчке отдал 35000. Подкрылки жидкие заливал сам ушло 14 баллнов С музыкой отдельная история.
  6. Теперь возьми рулетку и промерь растояние до задних колес и передних относительно средней стойки зазора между дверей,сравни правую сторону и левую Может у тебя и задние колеса тоже не ровно стоят.
  7. Возьми рулетку и проверь растояние до задних колес по крайней мере точнее будет.
  8. А сколько на тот момент машине было лет ?? Я про гарантии на фары на сколько я понимаю на них 2года гарантии, хотя датчик положения это не фары.
  9. Сталкивался, не так давно стало тоже самое выскакивать, говорят что фара (правая) накрылась медным тазом, хотя у меня плавающая то есть то нет, надеюсь что где-то разъем не контачит.
  10. Я занимаюсь автоматикой для ворот, шлагбаумами и т.д.Ну так вот через наше стекло лобовое тяжело проходит сигнал с пульта, Ну а если пульт приставать к шелкографии или к форточке, (я имею ввиду если шлагбаум например стоит прямо перед машиной)то срабатывает гораздо дальше, проверено не раз, даже для клиентов инструкции подготовил как пользоваться Через такие стекла. На шелкографии и висит транспондер и работает прекрасно, на неделе ездил в Воронеж по М4 так же по Ленинградке все работает, Хотя транспондер от Минки.
  11. А этот пожилой инструктор не говорил как на таких парковках удобно покупки в багажник складывать?? На сколько я понимаю удобнее будет если мордой ставить машины друг к другу и багажник твой ни кто не запрет, тем более машина у нас не маленькая.
  12. Утверждать не буду, но мне казалось что с нее сливалось 4ре.( менял на примерно 60 т.к. 3 раза по 4 литра)
  13. Там всего сливается 4ре литра (При частичной замене) откуда еще литр берут??
  14. Пробег 93т.к. масло менял где-то на 60ти. На днях подняли машину проверить уровень и состояние масла, все супер не воняет(запах обычной АТФ), темное но не черное даже осталось какая-то прозрачность. Через месяц или полтора планирую смену, пару раз по 4литра. После прогрева мотора еще еду мин 10-15 не превышает 2000об.мин. Как бы не торопился. Коробка оч редко даже оч пинает и то одиночно.
