Alexholzer
Весь контент Alexholzer
  1. А потом всем отделом угарали над лохом.... У меня таких знакомых нет. Есть те которые без номеров несколько лет ездят и бодро поговорив в гайцами дальше едут.
  2. У меня эта стоит как родная, скорость usb3, ничего не мешает. Короче поставь такую же
  3. Не ссы, тыж не на тазу передвигаешься. Могут дое##ся только по наводке, ни разу не слышал что машину такого класса могли напрячь по этому поводу
  4. В фарах китайских нет вообще маркировки. Полностью согласен, что если будет маркировка галоген, а сам поставил ксенон, то будет проблема. Тут же проблемы не вижу!
  5. Да ты не очкуй))))) Фары поменяй и все нормуль будет.
  6. Ну тогда прямая дорога к инженеру по гарантии ОД
  7. Похожая связь была через телефон meizu, поменял телефон на Sony z5 всё стало идеально! Попробуй с другим смартфоном
  8. Летом стало больше, а наледь все может быть, но почему только по краям. По логике она по всей поверхности и должна натереть везде равномерно?
  9. Крышка багажника натирает по краям (примерно 3-4 см в длину) бампер. Заехал к ОД, к инженеру по гарантии он все сфотал сказал ждать вердикт от Форда. С Мондео сказал я первый такой, до этого Фиесты так натирало и форд по краям бампера начал кусочки защитной плёнки клеить на бампер. Самое интересное, что при закрывании крышки багажника она не задевает бампер и между ними зазор примерно 0.7-0.8 мм. Есть подозрение что при езде гуляет бампер))) Короче жду звонка от ОД
  10. Тоже искал на авито с разборок. Все что по 20 с косяками причём конкретными. Все что по 40-50 в отличном состоянии... Как то так. Каждый сам решает что ему подойдёт. Покупай за 20 потом напишешь как и что.....
  11. Если бы у бабушки был #уй, то она была бы дедушкой)))
  12. На счёт разъёмов ставил с алиэкспресса на этой неделе. Так что знаю что пишу. Оригинал пара стоит 140 тысяч. Разница очевидна не в его пользу. Светят шикарно, брезгливости к китаю не испытываю, как никак всеми любимые айфоны там же собирают....
  13. Разъемы одинаковые. Штекера теже самые. Без колхоза)))Прописывать не надо!
  14. При установки ксенона ставят обязательно обманку. Посмотри корейский комплект с обманкой G-power (джи пауэр) в написании могу ошибиться. Устанрвщики его советовали! Колхозить, стандартно когда пытаются в галогеновую фару засунуть ксенон, ну или лед. Правда начинка внутренняя у этих фар разная, получится только лампы поставить разные.Прописывать не надо ничего
  15. Поставил китайские фары, полет нормальный))) заодно поставил светодиоды в противотуманки. Брал там же на алиэкспрессе. Вид машины изменился коренным образом. Всем спасибо за внимание! p.s. На всякий случай сразу же покрыли фары полиуритановой плёнкой, кто их китайцев знает как они среагируют на нежданчики))) И пока был отстегнут бампер поставили защитные сетки за радиаторной решоткой.
  16. Я конечно все понимаю, но если например нет в комплектации противотуманок, отверстие пустое не оставляют же. Пятикопеечную заглушку не могли что ли поставить. Сейчас соль и всякая херня будет попадать во внутрь порога и делать свое дело!
  17. Не вопрос, отмочим приколы, спроси про брезентовую крышу))) Давай истчо!
  18. Ага, и колеса деревянные))) А ещё прокладка между рулём и сиденьем резиновая)))
  19. mks51, Ставили блокировку бензонасоса. По поводу куда подключить регистратор выше коллега верно отписал, у нас надо провод тянуть в сторону водителя с левой стороны находится блок отстегивается пластиковый кожух под рулём и вуаля. Лучше к электрику если сами не дружите с проводами...
  20. Заехал сегодня к своему электрику на установку доп блокировки для защиты авто и мастер офигел! На полу лежала лампа, а из отверстий клипс пластика порога передней двери светит ярко свет. Прощупал порог под днищем реальные большие отверстия. Готовимся товарищи к гнилым порогам через год! Как Вам такая перспектива?
  21. Тему можно закрывать)))
  22. Спасибо Андрей за мнение, но хотелось бы все таки вот что спросить. С этими фарами не будет ли слишком по пацански что ли? Вроде солидная машина! Как считаете?
  23. До этого когда был фокус такой шум был от ролика ремня грм без натяжителя, на 2 рестайле форд умудрился ставить без него. После замены ролика грм с натяжителем все исправилось! Может таже фигня?
