karloson39
Информация о karloson39
  • День рождения 19.01.1982
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo седан III 2.0 16V 2006г.,МКПП
952 просмотра профиля
Достижения karloson39
  1. Тоже не включался компрессор. Давление в системе оказалось в норме. На тот момент был обрыв датчика температуры уличного воздуха. Заменил датчик и кондей заработал. Хотя на форуме пишут что датчик уличного воздуха не на что не влияет.
  2. @ReaVer В магазине запчастей в тюбиках продают жидкие прокладки. Можно промазать между фарой и старой прокладкой. Или кусок резины и вырезать прокладку при помощи ножниц.
  3. Проблема аналогична, к сожалению заливанием WD и открыванием ручкой изнутри проблема не решилась. Такое ощущение что провернуло шестерню в замке и замок заклинило ( или ушел в 2-ю блокировку). С кнопок ключа дверь не открывается и звука от потуг мотора замка не слышно. Кода разбирался ЦЗ водительской двери я заметил что мотор при подаче питания переводит механизм в определенное положение. Сброс клеммы АКБ результатов тоже не дал. Ищу варианты открытия замка. Вариант вызова спеца оставляю на самый крайний случай. 1. Первое что приходит в голову это снять внутреннюю ручку, остсоединить тросик и тянуть за него не боясь сломать ручку. Для этого надо снять часть 9 на рисунке. Мне не понятно как она закреплена к двери и реально ли ее снять не снимая обшивку? Заранее спасибо за помощь!
  4. Здравствуйте, не кто не сталкивался с заменой направляющей заднего стекла? Номер оригинала 1376267 - левый 1376265 - правый, цена порядка 150 у.е. за штуку. Есть ли более бюджетные пути замены за исключением посещения разборок? Возможно кто то ставил от ВАЗ?
  5. Нашел такой выжимной. VALEO 810035 Ценник очень привлекательный Кто ставил на моню?
  6. С Днём Рождения karloson39!
  7. Всем привет! Кто занимался ремонтом электрорегуливки сидений? Вытачивал или заказывал шестеренки в Н.Новгороде?
  8. Спасибо за помощь!
  9. Привет!) Принимайте в клуб!)))
  10. Жалко. Значит идея для администрации форума.
  11. Всем доброго дня! Я тут новенький и у меня вопрос, на одном из автомобильных форумов видел раздел с разбивкой по округам- городам где люди из одного региона (города) обсуждали где можно провести ремонт,ТО вплоть до моек, уровень цен и прочее. Подобной ветки на форуме я не обнаружил. Подскажите есть тут такое?
  12. Доброго всем времени суток! Недавно стал обладателем ФМ 3 седан рестайл и столкнулся с тем, что не могу открыть багажник. Началось с того что багажник стал самостоятельно отпираться, на улице стало не много посуше и проблема ушла, я успокоился. Ударил "- " и я снова с бубном пляшу у попы машины, сделав вывод "примерз" стал ждать погоды у моря.. благо что сильно нужного в нем не лежит, пока не пробить колесо конечно... В машине установлена сигнализация Тамогафк. Теперь по фактам: 1. Кнопка на крышке багажника не откликается. 2. Ключем "механически" открыть не удалось, ключ подозрительно свободно ходит в лечинке замка. 3. Сигнализация стала себя странно вести, в машине на панели значок открытия дверей работает как ему положено и когда двери закрыты гаснет, но при постановке на охрану сигнализация на брелке показывает что открыта дверь. 4. Поменяв батарейку в родном ключе удалось открыть багажник с кнопки, но нет уверенности что второй раз поможет. Т.к победа случилось ночью и в темноте что то делать было поздно, единственное удалось смазать замок селиконом и посмотреть провода в гофре, обрыв не выявил (на сколько это возможно в темноте). Прочитав эту ветку форума для себя сделал следующие выводы и вопросы: 1. Кнопка в крышке мертвая и требуется замена микрика или кнопки целиком. Кто какие микрики покупал для перепайки? (Возможно есть ссылки или фотографии) 2. Не уяснил для себя когда открываешь механически, ключ воздействует на замок через механику или через кнопку электрически? Есть ли возможность снять лечинку с капота и поставить на багажник,т.к. на капоте ключ слабое место как я понял по форуму)) 3. Не понятно поведение сигнализации, с каких концевиков она берет сигнал а с каких сам авто. (Подозреваю что ЦЗ замешан в этом глюке или он является звеном в цепочке а глюк в самой кнопке на багажнике (вода и прочая жижа)). 4. Как вскрыть багажник если его намертво закроет, разбирать задние сидения? и возможно ли это сделать из салона авто? как в ручную вскрыть замок из багажника? P.S. Прошу прощения за много "буковок" но хочется максимально подробно отработать эту проблему для уменьшения вопросов в будущем. Всем заранее СПАСИБО!!!!!
