baklaghan
    Новосибирск
    Ford, Mondeo, TBPA (2л, 240л.с.) 2012
193 просмотра профиля
Достижения baklaghan
  1. Уважаемые форумчане, поделитесь информацией. Автомобиль форд мондео 4 (двигатель ecoboost 240Hp, пробег 80 тыс.) На трассе на скорости примерно 130 км/ч завыл двигатель(ни рывков ни толчков не было, просто появился посторонний звук). На холостом ходу звук совсем тихий, при наборе больше 1500 оборотов звук усиливается. В сервисе определили, что воет турбина. Грозит замена турбины, но вроде как есть возможность заменить картридж в турбине. Мастер на сервисе говорит что там вообще нечему ломаться кроме этого картриджа... Оригинальная турбина (Borg Warner) имеет номер 53039980288. Но на эту турбину нет картриджа... типа не обслуживаемая На этот форуме встречается сообщение что картридж подходит от турбины K03... Подскажите так ли это, и если можно каталожный номер этого картриджа.
  2. Большое спасибо за ответы. Зазор 0,036. Неправильно измерили.
  3. Спасибо за быстрый ответ. А можно подробнее про шатунные вкладыши от мазды? Тот номер который я указал неправильный? Не нашел двигатель FL у мазды
  4. Уважаемые форумчане, поделитесь информацией пожалуйста. Автомобиль Ford Mondeo (Ecoboost 2.0 240Hp) В данный момент производится капиталка двигателя, вернее меняется полностью на новьё блок цилиндров, коленвал. Не могу корректно подобрать шатунные вкладыши. Перерыв весь интернет обнаружил 2 решения 1) (сомнительный) Вкладыши от мазды cx-7 (двигатель L3k9) https://www.drive2.ru/l/7006638/ Каталожный номер L3Y2-11SE0A (стандартный размер) Эти вкладыши были приобретены, но моторист говорит что зазор довольно большой. Примерно 0,08-0,09 мм 2) Оригинальные вкладыши Оригинальные вкладыши стоят AG9G-6211-DA (номер 1684629) Которых нет в России. В связи с этим вопрос. 1) Может кто подскажет, попадает ли в допуски такой зазор? 2) Есть ли замена оригинальных вкладышей, или они по другому обзываются?
  5. Тоже сам себе отвечу Оригинальные вкладыши стоят AG9G-6211-DA (номер 1684629) (срок поставки 2 недели ) Но их всяко кто то производит для форда.
  6. Подскажите пожалуйста номера шатунных вкладышей двигатель Ecoboost (240hp) vin X9FDXXEEBDCK23956 Старые вкладыши были с маркировкой D4B A 0.25 (на картинке) Я так понимаю это ремонтный вариант и не оригинал. в данный момент происходит капитальная капиталка. Куплен новый блок цилиндров с валом. А вот с шатунными вклыдышами проблема.
