bezymniy
Информация о bezymniy
  • День рождения 15.05.1985
    Мурманская обл. полярные зори
    ford mondeo,1.8 td, 2000 г.
824 просмотра профиля
Достижения bezymniy
  1. С Днём Рождения bezymniy!
  2. С Днём Рождения bezymniy!
  3. Ребят посмотрите и послушайте,может есть у кого какие мысли
  4. А датчик температуры вроде норм работает, и вентилятор срабатывает и на приборке всё правильно показывает
  5. Вообщем понаблюдав закономерность, путем отсоединения одного провода с клапана УОВ машина начинает работать как положено, тьфу тьфу. Подсоединяю контрольку к проводу ток идет постоянно, хотя не должен быть постоянным, получается что электроника не выключает его, осталось найти почему ... Будем искать ... Топливо оказалось не причем.
  6. Попробую на другой заправке всё таки заправиться для начала
  7. Сегодня завел двигатель,по городу матаюсь,тьфу тьфу пока нормально
  8. В Мурманске наверно есть спецы нормальные, но до них 250 км ,а у нас нормальных нет,да и не нормальных тоже, так что поэтому в основном своими силами
  9. Вообщем ничего не вылечилось , еле завелся,что с ним что без него
  10. Возможно что его электроника не выключает,а вот почему,надо искать
  11. Это да, новый кучеряво стоит очень,пока деньгов нету,пока так обойдусь первое время ,потом думать буду, просто получается что он не отключается когда нужно
  12. Насчет неправильно собрал это навряд ли, так как два месяца я же ездил, а заводится да,немного дольше
  13. Вообщем история не понятная,но вчера вечером прогревая машину опять громкий звук и стук, я не стал дожидаться утра и разьединил один из проводов, и о чудо, машина понемногу вернулась на тихую и спокойную работу , подождав пока прогреется,я снова присоединил его,когда соединял немного заискрил провод,что означает что ток идет , и машина опять застучала , опять отсоединил, и всё нормально стало, но теперь я вообще не понимаю в чем тогда проблема
  14. только сейчас вспомнил,это всё началось как заправился на другой заправке, может это из-за топлива такая реакция движка?
  15. вот и я про тоже завтра попробую провода отсоеденить от клапана когда затарахтит двигатель
