Саттаров
Весь контент Саттаров
  1. На корпусе генератора есть какие нибудь надписи? Можно определить по бирки? Каталожный номер шкива у тебя какой на всякий случай. Если не затруднит.
  2. Большое спасибо все просто и понятно.
  3. Вы не можете каталожный или артикульный номер отправить. шкива.
  4. А шкив он дорогой и своими руками можно менять. Как в теме говорят пневмо пистолет имеется.
  5. Уважаемый monter891 клапана за какую цену приобрел? Уважаемый monter891 клапана за какую цену приобрел?
  6. Ребята у меня похожая проблема. Машину завел она хрюкает через некоторое время трещать начала. Газу даю все норма. Когта хрюкает натяжной ролик прыгает. на слух не понятно как будто с ГРМа. Зарядка обычно 14.6 показывала а сегодня смотрел 13.4. Все электро оборудование выключаю шум вроде утихает но не уходит. Шум уходит только на оборотах. Как проверить шкив ремень скинуть? Посоветуйте пожалуйста что нибудь.
  7. Сегодня поменял регулятор давление топлива и ура все работает как часы.
  8. Проверяли все лила одна. И вот я увез в другой город так как у нет таких специолистов. Там в сервисе собрали из двух одну. Сервис называется ремонт топливных форсунок и насосов системы common rail simens. Привез поставил, машина завелась с пол оборота. 3-4 дня все нормально. На 5й день начал крутить дольше потом еще дольше. Каждым днем все дольше и дольше. Потом вообще не заводиться. Заводиться только с эфира.
  9. Лила в обратку.
  10. Обьясните мне пожалуйста почему форсунки не ремонтопригодный. Есть стенд для разборки сборки форсунок и есть запчясти типо клапана, распылитель. головка электромагнитная.
  11. Мотор 2008г.в 2.0л 140 л.с пробег 93000км. Форсунки siemens. На одной форсунке замена клапана.
  12. Если все объяснишь как и куда кнечно же буду очень благодарен.
  13. Я просто последние цыфры не написал. Думал поймут.
  14. Регулятор заказал жду. Фильтр менял на днях и саляру залил чистую. Слил тоже нормальная, чистая была. А вообще проблема началась так. Мондео не заводился. Завели с эфира поехали в сервис дергается. В сервисе поменяли регулятор давление б/у и сказали одна форсунка льет в обратку. Забрал машину уже не дергается. С ездил форсунки отремонтировал ура мондео завелась. Дня 3-4 проблем не было. После начал долго зводится крутил секунд 5. На другой день дольше патом уже не заводиться. Через некоторое время поехал на диагностику дальше я вам все уже описал. В сервисе завел с эфира. Обратно приехал домой и заглушил думаю дай попробую машина сама завелась (без эфира) потом еще два раза пуск нормальный на третий опять не заводиться.
  15. До аварейного режима все хорошо и тянет и переключает кпп четко и на холостом все нормально. Как только встает на аварейный режим мандео превращается гружоный Беларус. И по тяге и по звуку.
  16. Может я чего то не понял но вроде так было.Код ошибки точно 0087. Для запуска должно быть не менее 25 сказли. Но незнают в чем проблема. Вы может обьясните какие стандарты давление топлива и в чем может быть причина. ЕГР топливом командует?
  17. Здравствуйте уважаемый Вава. Пожалуйста помогите. Ford mondeo 4 дизель 2.0 140 л.с не заводится. Давление топлива при старте 10Кпа при холостых оборотах 38Кпа. Машина заводится только с эфира и прекрасно работает на холостых оборотах. Во время движения двигатель не исправен. Кпп требует обслуживание в аварейном режиме. создал тему Топливная система. Кто то говорит что это егр кто то гворит насос,регулятор давления топлива, форсунки. Диагностика выдает ошибку р0087. Может вы чем нибудь поможете. Заранее благодарен.
  18. Или форсунки или регулятор давления топлива или егр. Я так и думал. Регулятор поменяю видно будет.
  19. ЕГР как умирает сразу или потихоньку?
  20. А что егр зп давление топлива тоже отвечает?
  21. Один раз было машину заводишь глохнет и так несколько раз.
  22. Если что у меня есть другой насос. А все таки почему другой насос? Что с насосом может быть? Пробег 93227 км.
