Bad_boY
    Тюменская область
    Ford mondeo 4 2008 2.3 автомат
645 просмотров профиля
  • KruS
Достижения Bad_boY
  1. @Alibaba @REZON Огромное спасибо!
  2. Помогите пожалуйста с кодом магнитолы, мондео 2008 год, v105221
  3. Я сегодня с утра тоже об этом подумал когда сел в машину, сразу запустил диагностику и она показывает температуру ДВС 17 градусов, а температуру головки блока 34, на улице было 19 градусов, поэтому то я и задумался о том что этот показатель 34 градуса - очень не реалистичный!!! Начал перерывать все мануалы и каталоги и впрямь не нашёл наличие этого датчика!!! Ладно будем считать что с датчиком разобрались, тогда другой вопрос - почему у меня машина стала включать вентилятор на 95 и остужать до 93х градусов?
  4. Предыстория: машина форд мондео 4 с двигателем 2.3 2008 года выпуска, простояла три недели, вне зависимости от этого она после простоя запустилась нормально, но вот беда, она начала перегреваться, если раньше вентилятор включался на 99 градусах и махом сбивал температуру до 95 и отключался, то сейчас температура начала доходить и до 102 градусов, то есть вентилятор начинал очень бешено крутится и только после этого температура нехотя сбивалась до 95, поездил так день и мне это очень не понравилось, мастера посоветовали поменять термостат, я поменял, результата ноль, всё так же, приговорили помпу, я её поменял, эффекта ноль!!! Потом только нашёлся мастер который посоветовал промыть радиатор двигателя, я промыл его снаружи(ужас сколько там грязи было, когда отбивали керхером - из него грязь выходила чуть ли не ломтями) и о чудо температура перестала уходить за 100, то есть как только вентилятор начинал работать - температура начинала быстро снижаться, НО поездив день - я заметил что теперь температура включения вентилятора уже не 99 а 95 и сбрасывал он температуру до 93х, мне показалось это странным, я подключил более серьёзную диагностику и вижу что температура головки двигателя всегда теперь на 17 градусов больше чем показывает температуру охлаждающей жидкости,(к примеру показывает температуру охлаждающей жидкости 85, а температура головки блока цилиндров 102), я так понимаю ЭБУ видя перегрев головки - включает вентилятор( изо чего сейчас температура включения вентилятора стала 95, а не 99 как раньше... вот теперь и вовсе все в полных непонятках - что могло случится, патрубки проверили - все в нормальном состоянии, незажатые/непережатые, крышка расширительного бочка давление держит нормально и ещё заметил нюанс, раньше включая печку салона на максимально горячую температуру и обороты - температура двигателя начинала снижаться, даже когда антифриз по малому кругу шёл, а сейчас печка на максимальных оборотах и максимальной температура стала дуть как то хуже и не уменьшает температуру двигателя как раньше. Вопрос - что могло случиться после наружней мойки двигателя? ПС температура головки примерно на 17 грдусов больше, то есть иногда на 16, иногда на 17, а порой на 18
  5. Что это? вы предлагаете человеку прочитать все 193 страницы чтобы понять какая прошивка лучше????
  6. ADACT не советую! прошил Белецкий и радуюсь!
  7. Может у кого то где нибудь завалялись так сказать такие калибровки PDM 7G9T-14C109-AD и 7G9T-14C108-AD
  8. Комрады, поделитесь инфой, кто сталкивался, Мондео 2.3 автомат, нужно поменять оба пыльника внутренних гранат(с права и с лева), дак вот, не хочется что то покупать FEBEST говёный или ASVA китайщину, кто нибудь подбирал пыльники нормальных производителей?
  9. в общем знакомьтесь, вот эта с... провод этот - питание правой части предохранителей в монтажнолм блоке салона ( самый правый штекер с верху монтажного блока в салоне который находится в ногах пассажира), всю проводку перерыл пока нашёл, хотя можно было сразу понять что он причина - цвет его не красный а такой тёмно бардовый, потому что от плохого контакта этот провод прилично так нагревался, зачистил, пропаял и всё стало в ажуре
  10. Такая же беда, купил машинку недавно(моня 2.3 на автомате) на днях в общем загоралась лампочка АКБ на панели и переставала идти зарядка, я поменял щётки так как они были в хлам съедены, в общем я так понимаю проблема где то в плохой массе, сейчас при замере напряжения под капотом выдаёт 13.8, на панели приборов в режиме "TEST" показывает 12.9, при замере напруги в прикуривателе - 13.2, вопрос - где искать потери? массовые провода которые под капотом на левом ланжероне - все зачистил - результат почти не изменился
  11. штекера не осталось, так же как и части проводов, то есть теперь надо как то подключить два провода с одной и два с другой стороны, хочешь сказать пофигу как их подключать? независимо какой из проводов куда?
  12. Помогите пожалуйста, мне нужно узнать распиновку штекеров(каким образом подключены) которые подключены к передней подушке безопасности переднего пассажира которая находится под панелью, просто у меня развалились штекера и я теперь не знаю как подключить правильно провода, если у кого то есть возможность не могли бы вы сфотографировать штекера как подключены, там один с права а другой слева, их видно если снять бардачёк. Хэлп люди, очень был бы признателен за помощь!)
  13. А есть в Тюмени кто сможет прошить панель чтобы БК заработал?
