Smertor3000
    Тульская обл, кимовск
    Mondeo 3, 2005 1,8
Достижения Smertor3000
  1. да будет, приклеил хром полоски шириной 12 мм, вот уже пол года держаться, нигде не отвалились
  2. ответьте еще на один вопрос пж, в коробке предохранителей под капотом есть гайка. у меня на ней сидит +12в, так и должно быть?
  3. диодный мост сгорел, это было видно неворуженным глазом, 2 диода вздулись и оплавились. а вот почему месяц спустя пропала зарядка я не понял, думал дело в рр, как получаеться нет
  4. транспо и купил. я чего то не пойму, при выкл зажигании минус и плюс должны быть на 3х контактной фишке генератора? или нет? у меня получаеться и плюс и минус там есть
  5. всем привет. Пропала зарядка. сгорел диодный мост. Я его поменял, хватило на месяц. Потом опять зарядка пропала, поменял реле напряжения, ничего не дало. Решил поставить реле от уазика, на время. с ним зарядка пявилась, 14в. но быстро садился аккум. тогда я подключил реле от уаза от ораньжевого провода, который находиться в фишке с 3мя проводами, аккумулятор все равно быстро садился. оказалось что на этом ораньжевом проводе теперь всегда плюс, и при выключенном зажигании. раньше плюса там не было. куда теперь копать? куда идет этот ораньжевый провод? поправочка. я немножко ступил, поглядел схему, и оказываеться плюс на ораньжевом проводе и должен быть постоянный. значит с проводкой у меня все в порядке, на фишке есть плюс и минус. Только что ламчкой проверил. тогда другой вопрос, почему нет зарядки с новым родным РР, когда с РР от УАЗа зарядка есть. Значит генератор у меня исправный. проблема либо в дополнительных диодах либо новый РР оказался нерабочий?
  6. Смотри под рулём слева где колодка предохранителей там где предохранитель прикуривателя. У него 2 положения, постоянный плюс и при повернутом ключе. У меня стоит на постоянном плюсе. Чтобы например телефон заряжать при заглушенном двигателе. А во вторую клемму я воткнул дополнительный прикуривателе, и спрятал его там же. К нему подключён видео регистратор. Когда я машину завожу, он включается.
  7. Кто нибудь пробовал обклеить уплотнители хром плёнкой? Полоской не хочу. Потомучто она плоская и получиться приклеить только на вертикальную часть резинки, а плёнкой можно обтянуть как на оригинале. Или полностью.
  8. у меня как то раз полностью отказал блок климат контоля, из за того что я залил его при промывке воздуховодов специальным средством. Через пару часиков постепенно пришёл в себя, и начал норм работать.
  9. напутал где то с подключением. Подключайте так, минус берётся с кузова. Плюс с задних фонарей, через предохранитель.
