sergnai
    гомель
    мондео4 2,0 дизель
413 просмотров профиля
  • rossi
Достижения sergnai
  1. всем привет. мондео 4 2008 потекла рулевая рейка, жижа в бачке ржавая. от каких моделей подходит рейка?
  2. у меня много пузырьков воздуха пролетает в прозрачной топливной трубке. Где искать подсос? Заводится и едет нормально
  3. скажите можно купить новый сухарь на вилка рейки пластиковыю?
  4. да не, в драйве потом мгновенно переключает на вторую и третью передачи(по ощущениям), а на 50 км/ч(2000об/мин) потом на четвертую
  5. а куда же она делась? ремонт акпп(замена фрикционов)?
  6. 160 км/ч едет с желтым значком "i" акпп требует обслуживания, никаких провалов в динамике нет(чек горит редко). Переключает только первую передачу в не зависимости от динамики на 3000 тыс.об.(раньше переключала в районе 1700об/мин.Остальные передачи переключает в районе 2000 об/мин(как и раньше). и еще в ручном режиме когда стоишь, не включается 2 передача
  7. 2008 год, мотор не чипован, все на месте и егр и сажа, кондей выключен, иногда желтый значок акпп требует обслуживания. на 2800-3000 тыс переключает только 1 передачу а дальше как положено(160 за значком все равно прет норм) пробег 230тыс бельгиец. Этот бред периодически пропадает
  8. странник, а в чем может быть дело?
  9. я так понимаю на радиаторе это показание приборки, а возле егр на мозги?
  10. Один на радиаторе а второй где?
  11. температура двигателя стабильна по приборке
  12. Почему переключает первую передачу на 3 тыс? И Пропеллер стал крутить постоянно, даже на холодную? С чего начать диагностику? масло менял 40 тыс назад частично
  13. перепрограммировал по схеме 4 из 0 в 2 за 6 сек. ЦЗ работает
  14. 2008 г.в., заводится с ключа, перестали работать кнопки ключа на открытие и закрытие(ключ выкидной 1 шт.). был в сервисе сказали ключ рабочий(типа накопилась ошибка). Мможно ли самому перепрописать этот выкидной ключ(есть в запасе еще один ключ без пульта, просто ключ). Машина хоть потом заведется если что-то пойдет не так?
