scp087
    Воронеж
    Mondeo III дизель 2.0T
881 просмотр профиля
Достижения scp087
  1. Скажите лучше почему Не держит холостой ход
  2. Спасибо ребят, пока есть чем заняться,проверю вами советы. Но тема еще актуальна *Ваши
  3. И иногда бывает при попытки завести с веревки, начинает моргать спиралька, бортовик выдает код ошибки dtc 9318 низки заряд акб. Это может тоже как то влияет? У ТНВД есть свой ЭБУ
  4. 2001г Duratorq 2.0DI ТНВД VP30 Начну по порядку. Началось все с того, что началось подтикание салярки с дозирующего клапана тнвд. Снял поменял резиновые кольца и больше завести Не смог. На эфире заводится в разнос и глохнет, систему развоздушил, ни капли воздуха, форсунки отдавал на регулировка и ремонт, они в идеале и отрепетированы. Дозирующий клапан работает, Электрик измерял сопротивление электромагнитного клапана все как положено, при вращении стартером из приоткрученых магистралей от тнвд к форсункам бьют струйки достаточно Не слабые. В итоге со стартера Не заводится, но если эфира подбавить заведется показатели держишь педаль акселератора,можно даже лавировать оборотами, отпускаю и глохнет. Либо с веревки заводится и так же глохнет как педаль отпускаю. При этому белый дым с трубы перед тем как завестись. Это ни что другое как слабое давление. Вот и Вопрос это умер ТНВД или же аминь поршневой степень сжатия слабая?
  5. 2001 Duratorq 2.0 di 90 насос тнвд bosh vp30 (форсунки механические)какие форсунки с ним идут? Тоже bosh или delphi? и подскажите какое рабочее давление у этих форсунок. Вычитал что у bosh'a от 190 до 220. Так или это не верные показатели? И какие у delphi подскажите плез
  6. 2.0 duratorq DI (90ps) течет топливо из под клапана на насосе, не могу найти уплотнительное кольцо отдельно от клапана. Возможно ли вообще его найти или покупать с клапаном в комплекте? Кто сталкивался подскажите плез)
  7. Нет не он, спасибо, что ответил. Нашел реле стартера вытащил и увидел зеленый окисел на контактах, почистил и все заработало. Спасибо, тема закрыта.
  8. Может уже есть такая тема, но я не искал их многовато) проблема в том что при повороте ключа стартер не крутит, вообще ни чего не происходит. Никаких звуков. Лезу под капот и замыкаю отверткой, и машина заводится... что отлетело? стартер или реле?
  9. Извиняюсь за долгое молчание, проверил все патрубки и нашел один не одетый. С интеркуллера. Одел захомутал и все заработало) спс
  10. Странное произошло, менял сцепление корзину и выжимной, все собрал обратно все датчики все как было(болтик к болтику), а турбина перестала работать... Подскажите с чего поиски начать? Я просто не пойму что я упустил или это совпадение что она отскочила? Мондео 3 2.0 Duratorq
  11. Спасибо, покажу это электрикам. А на счет остального - да все светится вместе. (приборка кнопки пепелка)
  12. Я не особо грамотен с названиями, но если ты про разъем на переключатель габаритов и света то да гаснет, но приборка освещена... Несколько электриков сказали что у меня 2 проблемы, габариты это 100% переключатель, а панель это что то другое... Но я почему то думаю это все вместе связано, т.к. когда вкл габариты приборка тоже загорается... Пока что думаю все же найти донора на разборе и проверить, пока других идей нет(
  13. Спасибо! это хорошая мысль. Буду пробовать, что получиться отпишу может кому тоже поможет с такой же проблемой.
  14. Хорошо, спасибо за помощь
