zotov71
    Тула
    форд мондео 1997 1,8 vitec
Достижения zotov71
  1. подскажите по какой метке на щюпе смотреть нормальный уровень масла? там меток много.
  2. а вот такие как ты отвечают поэтому и все спрашивают. мало сообщений, город, национальность. не хочешь отвечать так и не надо. тебе писали уже раньше.
  3. visla спасибо. но вопрос остается. кто может написать конкретные цифры. какое давление должен давать бензонасос при замерах на авто мондео 2 двигатель 1,8 витек. 16кл. 1997г. мин-? нормальное-? мах-?
  4. да тут брехни с друг другом 3 страницы)))
  5. какое давление должен давать бензонасос при замерах мин-? нормальное-? мах-? авто мондео 2 двигатель 1,8 витек. 16кл. 1997
  6. вот ошибся. извините
  7. какое давление должен давать бензонасос при замерах мин-? нормальное-? мах-? авто мондео 2 двигатель 1,8 витек. 16кл.
  8. а там по схеме провод синий с разьема СН4 сигналки что на реле его тоже не подключаю если реле не ставлю.
  9. понятно. значит реле пока не буду подключать. потом.
  10. хорошо. переделаю.а то я уже с генератора взял.
  11. вот спасибо. вот это и нужно было. как подключать реле блокировки стартера. по схеме с 4 контактным реле(НЗ) или с 5 контактным(НО). и можно ли без него.
  12. по схеме зажигание 1. как я понимаю 1 поворот ключа и там где появляется 12в. зажигание 2 это 2 поворот ключа. провод где появляется 12в при этом. правильно? провод аксессуары на схеме это что на замке?
  13. меня автозапуск интересует. серобелый на стартер. если ставить блокировку то по верхней схеме(4х контактное реле) или по нижней (5 контактное реле)? с сигналки выходят провода красный +12в- это красный+12в постоянное на колодке желтый с сигналки -на выход на стартер(разрезанный серобелый который на стартер конец) остаются с сигналки зеленый- я не знаю на какой его сажать на замке белый-я не знаю на какой его сажать на замке инструкция http://www.mega-f.ru/common/img/uploaded/SK_7_manual_INSTALL_NEW-09-.pdf
  14. народ помогите с подключением автозапуска. запутался совсем.сигнализация шерхан 7. как только не искал в интернете прежде чем тему создать. наткнулся только на старлайн. https://www.drive2.ru/l/8427117/тут немного вроде не так или уже запутался в конец. если можно без реле блокировки стартера. с этим потом сам разберусь. на замке красный + номер 30 зеленый номер 15 желтый номера нет желтокрасный номера нет потоньше всех серый с белым на стартер по цветам какой с каким?
