orinurs
    Казахстан Атырау обл, Атырау.
    Ford Mondeo 3 2.0. (2001) МКПП
Достижения orinurs
  1. Доброго времени суток. Пред история - не хватало тяги двигателю. Заменил насос не оригинал(PATRON) его сетку, топ.фильтр снаружи, прочистили форсунки ничего не изменилось.. Далее решил прочистить дрос.заслонку+кхх. По тупости решил чистить растворителем+зуб.щеткой. До конца не окунал. После поставил все на место, заводится и глохнет. Не держит обороты. Думал кхх убил, заказал MEAT & DORIA 85029, поставили ничего не изменилось... Теперь думаю на датчик положения дрос.заслонки..Подробные симптомы: Завожу машину, она глохнет..завожу так 3-4 раза газ в пол, после держу на 1500-2000 оборотах..Машина прогреется но медленно обороты снижаются и начинает глохнуть... Как точно определить из за чего это? слышал что некоторые ошибки не видит сканер на наших авто!! Поделитесь опытом?
  2. Доброго времени суток. Есть ли у кого номера аналогов поворотного кулака левого(с водительской стороны). Оригинал дорогой. Благодарю.
  3. Доброго времени суток. Кулак поворотный накрылся(с водительской стороны), выработка в самом кулаке, подшипник меняю раз за разом и SKF, Hans Pries и т.д. пробовали. Нашел на разборке, говорят привозной(контрактный), только возник один вопрос бывает ли у них, разница у до и рестайла(у меня дорестайл)? В наличие который, у него абс датчик установлен снизу справа? а у меня который стоит, установлен с верхней части. Еще один вопрос вдогонку, так как беру в сборе кулак+подш+ступица, вероятнее всего надо сразу поменять подшипник? Спасибо.
  4. Доброй ночи. Жуткая вибрация, на холостых немного слышно, при переключений передачи усиливается, на нейтральной, исчезает. Когда на светофоре останавливаешься, чуть притормаживая, обороты сами по себе увеличиваются, вплоть до 2000 оборотов и на исходную возвращаются. Подскажете куда смотреть? Может ли как то замена масла в коробке помочь? кстати внутренний шрус, левый заменен(аналог).
  5. Проблема решена. Всем спасибо. Поставил оригинальный болт и гайку подходящею(рычага), все теперь нету звука треска.
  6. Близко к правде, так как при демонтаже рычага, болты и гайки были слизаны, как грани так и резьба, и по этому заменены на аналоги(не оригинал, что было на рынке подходящего). Может по этому рычаг люфтит? Проверю. А на счет кулака...Заколхозил)) в посадочное место посадил пластины мягкого металла, затем смазав маслицем, запрессовал. Сидит довольно крепко..Будут деньги заменю(кулак и подшипник с АБС кольцом)..Оригинал довольно дорогой, из аналогов только этот: OSSCA(Китай).
  7. Всем спасибо за уделенное время. Люфт подшипника был в самом кулаке(в который он впрессовывается). Теперь проблема решилась. Но есть одно но... Машина при трогание с места и на неровностях стало постукивать. При резком торможении, без разгона слышан одинарный стук(до этого писал на форуме) на АБС не думаю, так как он у меня не рабочий(кабель разломался) и на табло горит. Звук спереди, примерно с водительской стороны... Так что, это может быть? Стабилизатор(стойки), рулевой наконечник и шаровую менял буквально неделю назад..Теперь грешу на внутреннею гранату(м/б при монтаже, не ловко с ним обошлись) трепойд по ощущениям, хоть я и не гуру, не подскажете как проверить его? ВСЕМ СПАСИБО.
  8. По моему эти на 4 Mondeo? Нет? от 2007- в описаниях. Заказывали? Подошли?
  9. Загорелись Абс и Антизанос на табло. Оказалось передний левый кабель датчика АБС разломался? У кого нибудь будет его(кабеля) номерок(оригинал или аналог). Спасибо.
  10. Скажу правду особо по этому поводу не раздумывал. Что пробило по номеру(подходящее) то и взял. Так что, хотите сказать у них диаметр разный и по этому он там ползает? (у меня пока абс не рабочий).
  11. взял по дешевке). М/б само посадочное место стало больше мало ли с годами. Странно что с левой стороны стопор присутствует, скорее пред.хоз поменял. Тут 2 варианта - до упора прижать и заварить, со стороны цапфы точечной сваркой в 5-6 местах, либо в посадочное место наклеит алюминиевой фольгой и запрессовать. На разборках б/у в наличие мало вероятно. Что посоветуете?
  12. День добрый. поворотный кулак иметься ввиду? а заварить думаете не получится точечной сваркой, если до упора прижать и с стороны цапфы заварит?
  13. Вечер добрый. Такая проблема - Заменил ступичный подшипник на сто, в самом посадочном месте не было канавок для стопорных колец, и подшипник вставили без усилия от руки, теперь оно люфтит не плохо. У кого такое было? И что делать посоветуете(конечно же со снятием кулака). Так что никто с таким не сталкивался?
  14. Дело оказалось в уплотнительном кольце механизма самоподвода, тот что был в рем.комплекте(френкит) оказался меньше родного кольца и из за этого из суппорта текла жидкость, заменил на родную, не течет прокачали в 2 руки, ручник у меня не рабочий(трос закисший) его не трогали, после прокачки тормоза стали информативнее. Теперь с треском не могу разобраться. АБС у меня не работает кабель разорван спереди, и на табло горит ошибка(АБС и Антизанос). Треск(спереди) одинарный при резком нажатие без разгона на педаль.
