Atrashin
Весь контент Atrashin
  1. Народ,у всех ПШ при езде назад издает жужжащий звук шестеренок?
  2. Снова вопрос по ПШ,разгоняется до 20 км и переключаю на n ,издается звук как будто что то трется,это сципление?
  3. Всем привет,не у кого не было,при разгоне или торможении слышно что то то шуршит ,доносится из коробки,а если ехать назад то жужжит.Не могу понять,скорость 15 км в час а звук как будто что то медленно хрустит
  4. Я гидроблок не менял,у меня полетела электронная часть,поставили только сам tcm без гидроблока
  5. Народ,кто сталкивался,поменяли блок tcm ,мастер сказал что на магнитах вилок ежики из стружки,это критично и что делать,пробег 100т.км
  6. Когда коробка вырубается ,в forscan по блоку tcm пропадает напряжение связи с ecu
  7. как прогреется коробка как будто врубается нитраль и машина не едет ни в перед не назад,горит значке esp и ошибки по pcm u0402 и p1934 и по abs u0401 и прыгают показания в блоке tcm,показывает то 100т пробег то 0,не показывает напряжение на соленойдах и т.д.это проводка или блок tcm?
  8. как прогреется коробка как будто врубается нитраль и машина не едет ни в перед не назад,горит значке esp и ошибки по pcm u0402 и p1934 и по abs u0401 и прыгают показания в блоке tcm,показывает то 100т пробег то 0,не показывает напряжение на соленойдах и т.д.это проводка или блок tcm?
  9. Народ,есть у кого схема моторной косы от ecoboost,или распиновка разъема на коробке повершифт,нужно прозвонить схему от коробки до остальных блоков
  10. как прогреется коробка как будто врубается нитраль и машина не едет ни в перед не назад,горит значке esp и ошибки по pcm u0402 и p1934 и по abs u0401 и прыгают показания в блоке tcm,показывает то 100т пробег то 0,не показывает напряжение на соленойдах и т.д.это проводка или блок tcm?
  11. По tcm ошибок нет, есть не корректные данные, машина стоит на месте, скорость то 0 то 256, положение селектора в d а показывает то pто d то n, прыгают многие показания в коробке
  12. Подключили комп к машине, по блоку управления коробкой много приколов, коробка в аварийном режиме, показания в блоке прыгают. Куда копать? Может в проводке косяк.
  13. Народ, из за датчика abs коробка может встать в аварийный режим?
  14. Считал ошибки,показывает ошибку 1934 датчика скорости tcm,завтра еду в сервис,пусть разбирают
  15. Народ как думаете что это могло быть?ЕЕхал спокойно,не с того не сего загореся значек esp и как будто коробка сама стала на нитралку.Оттормозился а на конверсе горит то p то d то r и моргают лампочки на селекторе передач.Клему скидывал не помогло.Спустч пол часа завел и все пришло в норму,это глюк или куда копать?
  16. Народ как думаете что это могло быть?ЕЕхал спокойно,не с того не сего загореся значек esp и как будто коробка сама стала на нитралку.Оттормозился а на конверсе горит то p то d то r и моргают лампочки на селекторе передач.Клему скидывал не помогло.Спустч пол часа завел и все пришло в норму,это глюк или куда копать?Мондео 4 экобуст.
  17. Может и он, в среду масло менять поеду и пусть все проверят, кстати 6 литров в коробас хватит?
  18. На нейтрале тишина, если крутить в ручную, может конечно выхлоп за защиту задевает при Газе, звук хорошо по кузову передаётся.т.е. Хорошо слышно с закрытыми окнами
  19. Просто был в 2 сервисах поднимали слушали и говорят что коробка, но при этом даже защиту не снимали. Бывает по лежачим полицейским попрыгаешь, звук проходит
  20. Народ, может у кого было? При разгоне шоркающий звук, газ отпускаю пропадает, по коробке ошибок нету, что может быть?
  21. Добрый день, вы ремонтировали коробку, а какие симптомы были, и что за подшипник меняли?
  22. Народ, знает может кто что может быть, при движении вперёд идёт шуршащий звук из коробки , на обороты не влияет, а при заднем ходе жужжит, какой может подшипник запоролся или что? За ранее спасибо
  23. Народ, кто сталкивался? поставил штатные ксеноновые фары взамен галогеновых, блоки с обманками и подключил как гологен, т.е. К 7 и 10 контакту, так вот при включённом ближнем у меня подсветка в салоне моргает, как исправить?
