Andron09
    Балабаново,Калужская область
    Ford Mondeo mk4 2.0 TDCI 2010
Достижения Andron09
  1. Всем привет, подскажите пожалуйста где в мск могут сделать хорошую диагностику акпп(AFW21) у меня дизель,именно акпп, а не общую диагностику
  2. Всем привет!Друзья, акпп awf21 2.0 дизель при переключении передач проседают обороты двигателя, в чем может быть проблема?
  3. Друзья, всем привет, обратил внимание что акпп переключает скорость как бы 2 раза, обороты падают при переключении, после чего еще раз чуть чуть опускаються примерно на 100-150, и так на каждой передаче, если газ в пол, но этого нету, в чем может быть дело?2.0 дизель акпп AWF21 залита прошивка.
  4. Заливал, расход упал только на холостых, мотор стал мягче работать,тише,но не сразу, где то тысяч через 6-7
  5. Приветствую всех!!!С Новым Годом успехов всем!!! Ребят обратил внимание на небольшую проблему при езде с небольшим нажатием на газ поддерживая скорость, в районе 1600-1800 оборотов чувствуется небольшое поддергивание, и неважно прогретый движок или нет. Кто нибудь сталкивался?
  6. Решил, проблему, откалибровали датчик, все работает на отлично
  7. Ну что кто нибудь может помочь с калибровкой датчика угла???или придется разбирать руль?
  8. Ребята, вообщем решил проблему частично, сегодня разобрал приборку и как я и думал лампа есп была заклеена изолентой,дальше я пошел путем нашего форумчанина KuzminS и обратил доп секции в фарах, что правая горит постоянно, и так выкрутив руль в лево на один оборот нашлась середина, дальше под ногами раскрутил соединение рейки и руля, зафиксировал руль, крутанул колеса на один оборот назад чтобы стояли ровно, и вуаля подсветка в фарах стала работать четко, но к сожалению есп все равно горит, зашел в форскан и осталось одна ошибка C0051:54-8A - отсутствие калибровки, пробовал скинуть все равно горит и ошибка(((кто подскажет можно ли откалибровать?или что делать в этом случае?
  9. Отправлено 25 ноября 2015 - 14:30 Добрых вам вечеров!Вообщем проблема заключается в следующем, дымлю черным дымом, что на месте при прогазовке, что на ходу примерно после 2.5 - 3 тысяч оборотов, егр заклушил механически вставив пластинку, еще был сделан чип, до чипа дымила тоже, после чипа стала еще больше дымить, бывает что иногда туговато разгоняется,ну это бывает не часто, соляра лукойл, куда копать подскажите
  10. Приветствую всех!!!Вообщем мужики проблемка в следующем сегодня заметил что присутствуют толчки при переходах режимом с реверса на драйв и обратно, толчки не сильные, но заметные,при чем на холодную пинок на драйв приличный, масло менял, софт прошивал(были пинки на понижение)
  11. Мужики, заметил я вот что, дымит мой автомобиль только на 5 и 6 скорости в ручном режиме проверял (акпп AWF21), если на скорости от 1 до 4 она четко едет с любых оборотов и дым может появиться только после резкого нажатия на газ и выйдет небольшим облачком, то на 5 и 6 скорости она едет только после 2.5 тысяч оборотов, уже с низов тяги нету такого как на первых четырех скоростях и валит дым с самых низких оборотов и дальше..
  12. Друзья подскажите куда копать, вообщем только с наступлением снега обнаружил что не работает система esp и так же не горит лампа на приборке, ну за лампу понятно может даже заглушена, а вот с esp хотелось бы разобраться вообщем выдает ошибки через forscan следующие C1B00 C0051 U0428 B1130 B11BC
  13. Ну вообщем проверил я forscanом, на холостых 103-105, под нагрузкой до 250. Еще я заметил, что тяга иногда пропадает в плюсовую погоду, сегодня хоть и небольшой минус но машина едет явно лучше, чем при плюсовой погоде
  14. Спасибо, сегодня буду тестировать, позже отпишу что и как
  15. Не подскажешь как вкладка в forscan называется?
