Nato
Весь контент Nato
  1. ранее посоветовали 30713219 . но это сам болт,без уплотнительного кольца а мне надо именно кольцо
  2. HELP FORDBROTHERS может кто подскажет номер уплотнительного кольца внутренней сливной пробки afw-21 дизель
  3. всем привет. хочу поделиться своим экспериментом на фордом проставки спереди +3 сзади +4 получилось очень даже ничего. клиренс огого))))) по ощущениям поведение машины на дороге,её ездовые качества не поменялись никак(как была мягкая и валкая так её и осталась(смотря с чем сравнивать конечно))). подвеса пока 5000 км. пока все живое,дальше посмотрим. Если что извлечь проставки не долго. фото прилагаются. колеса у меня 235/45/18
  4. которая маленькая а то впереди еще 3 замены по 4 литра,а пробка подьеденая
  5. может кто подскажет номер уплотнительного кольца внутренней сливной пробки afw-21 дизель
  6. напишу,вдруг кому будет полезно и пригодится. Ситуация была такая как -----перестал открываться багажник. никак вообще. Раньше были----- чудеса несколько раз на ходу открывался багажник. Итак,как выглядел процесс ремонта 1. Снялся номерной знак. По бокам от кнопки открутились 2 болта. Далее была отодрана пластиковая панель кузова на который значок форд,кнопка открывания багажника и лампочки подсветки номера. при этом были поломаны две защелки. Ну и хер с ними--- держится отлично и на двух болтах.А саму крышку надо садить на герметик однозначно,т.к. увиденное под ней просто удручает. Я так полагаю .что по мнению производителя там должно быть чисто и сухо. На самом деле там грязно и мокро. И в это среде,грязи и сырости. находятся кнопка открывания багажника и подсветка номера,удивительно что она до сих пор работает. далее была извлечена и разобрана кнопка открывания багажника,кнопка оказалась вполне работоспособной. 2 Работоспособность кнопки немного расстроила(это было-бы проще всего). как открывался багажник. Была отодрана пластиковая защита с багажника. На замке откручиваются три болта. И оп-----багажник открыт. но замок остался внизу вцепившись намертво в скобу. ДАЛЕЕ ВАЖНО!!!!!!!!МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ!!!!!!!!!! ЧТО БЫ ОТКРЫТЬ ЗАМОК В ПЛАСТИКОВОЙ ЗАЩИТЕ ЗАМКА СО СТОРОНЫ САЛОНА ВЫРЕЗАЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ ОКОЛО 7 ММ(что бы не промахнуться). там есть прорезь в замке за прорезью скоба которая поджимается отверткой и--------замок открыт 3 далее частичная разборка замка. визуаль все целое . на 12 воль отзывается. почему не крутил. х.з. 4 замок собрали все прикрутили. все работает. причина поломки не выяснена.
  7. напишу,вдруг кому будет полезно и пригодится. Ситуация была такая как -----перестал открываться багажник. никак вообще. Раньше были----- чудеса несколько раз на ходу открывался багажник. Итак,как выглядел процесс ремонта 1. Снялся номерной знак. По бокам от кнопки открутились 2 болта. Далее была отодрана пластиковая панель кузова на который значок форд,кнопка открывания багажника и лампочки подсветки номера. при этом были поломаны две защелки. Ну и хер с ними--- держится отлично и на двух болтах.А саму крышку надо садить на герметик однозначно,т.к. увиденное под ней просто удручает. Я так полагаю .что по мнению производителя там должно быть чисто и сухо. На самом деле там грязно и мокро. И в это среде,грязи и сырости. находятся кнопка открывания багажника и подсветка номера,удивительно что она до сих пор работает. далее была извлечена и разобрана кнопка открывания багажника,кнопка оказалась вполне работоспособной. 2 Работоспособность кнопки немного расстроила(это было-бы проще всего). как открывался багажник. Была отодрана пластиковая защита с багажника. На замке откручиваются три болта. И оп-----багажник открыт. но замок остался внизу вцепившись намертво в скобу. ДАЛЕЕ ВАЖНО!!!!!!!!МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ!!!!!!!!!! ЧТО БЫ ОТКРЫТЬ ЗАМОК В ПЛАСТИКОВОЙ ЗАЩИТЕ ЗАМКА СО СТОРОНЫ САЛОНА ВЫРЕЗАЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ ОКОЛО 7 ММ(что бы не промахнуться). там есть прорезь в замке за прорезью скоба которая поджимается отверткой и--------замок открыт 3 далее частичная разборка замка. визуаль все целое . на 12 воль отзывается. почему не крутил. х.з. 4 замок собрали все прикрутили. все работает. причина поломки не выяснена.
  8. напишу,вдруг кому будет полезно и пригодится. Ситуация была такая как -----перестал открываться багажник. никак вообще. Раньше были----- чудеса несколько раз на ходу открывался багажник. Итак,как выглядел процесс ремонта 1. Снялся номерной знак. По бокам от кнопки открутились 2 болта. Далее была отодрана пластиковая панель кузова на который значок форд,кнопка открывания багажника и лампочки подсветки номера. при этом были поломаны две защелки. Ну и хер с ними--- держится отлично и на двух болтах.А саму крышку надо садить на герметик однозначно,т.к. увиденное под ней просто удручает. Я так полагаю .что по мнению производителя там должно быть чисто и сухо. На самом деле там грязно и мокро. И в это среде,грязи и сырости. находятся кнопка открывания багажника и подсветка номера,удивительно что она до сих пор работает. далее была извлечена и разобрана кнопка открывания багажника,кнопка оказалась вполне работоспособной. 2 Работоспособность кнопки немного расстроила(это было-бы проще всего). как открывался багажник. Была отодрана пластиковая защита с багажника. На замке откручиваются три болта. И оп-----багажник открыт. но замок остался внизу вцепившись намертво в скобу. ДАЛЕЕ ВАЖНО!!!!!!!!МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ!!!!!!!!!! ЧТО БЫ ОТКРЫТЬ ЗАМОК В ПЛАСТИКОВОЙ ЗАЩИТЕ ЗАМКА СО СТОРОНЫ САЛОНА ВЫРЕЗАЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ ОКОЛО 7 ММ(что бы не промахнуться). там есть прорезь в замке за прорезью скоба которая поджимается отверткой и--------замок открыт 3 далее частичная разборка замка. визуаль все целое . на 12 воль отзывается. почему не крутил. х.з. 4 замок собрали все прикрутили. все работает. причина поломки не выяснена.
  9. На улице +7 поэтому про работоспособность ничего не скажу
  10. На разобрал водительскую дверь. Все на болтах. Только одна клипса. Она естественно и сломалась ))). На замке и в двери влаги замечено не было. Следов ржавчины тоже не было. Пролил все вдшкой. Затем силиконов обильно и собрал обратно.
  11. Ошибку стер больше не появлялась
  12. Та же фигня. Сегодня минут 10 ехал и придерживал дверь рукой,пока не прогрелся салон и дверь не соизволила закрыться. Завтра буду разбирать,смазывать Только дверь не пассажирская а водительская
  13. таже фигня. на сто высадили ремонтники мне акб. вылезла ошибка неисправность рулевого управления и куча ошибок по конверсу. в пятницу поеду им высасывать мозг
  14. доброго времени суток интересует блок управления подогревом вентиляцией сидений
  15. появилась ошибка с16600 после того как слесарюги_звери высадили мне акб,это только то, что я знаю); а может и еще что утварили что за ошибка интернет не знает. может знает кто из форумчан?
  16. монделла, 2008, 2,0 тдси ))) вроде под фото написано
  17. всем доброго времени суток может кто знает что за ошибка C16600
  18. Если не трудно,перечислите эти 2-3 места. А то завоздушивается система и пипец.на выходных предстоит ремонт
  19. Добрый день,наклейки ещё есть. Если есть то как забрать. Кому звонить?
