Andrej69
    LNR
    Ford Mondeo IV
589 просмотров профиля
Достижения Andrej69
  1. Добрый день .Подскажите как Вы решили вопрос с ошибками Р0352 и Р0353.
  2. Двигатель стал "троить" вылезла ошибка Р0352. Подскажите где копать? Спасибо
  3. Жидкость для клемм от окисления?
  4. Доброго дня. С клеммой разобрался почему греется? У меня точно такая беда. Если разобрася подскажи где искать.Спасибо.
  5. У меня такое точно было. Вентилятор пришел в не годность, по всей видимости пришли щетки в негодность, потому что запаха гари нет. Я поставил вентилятор с Волги. Подходит один в один. Только наш крепится болтами на 5 мм, а он болтами на 6 мм, вал под крыльчатку сточен с одной стороны а у нас с двух (болгарин дело знает). Ну и разъем поменяли.Так что вопрос решен, мощности хватает, работает тихо.
  6. Как проверить опорные подшипники? При повороте руля на месте имеется стук и бывает когда поворачиваешь создается такое впечатление что колесо подламывается. Что это может быть? Спасибо
  7. Вопрос решен. Вентилятор охлаждения вышел из стоя. (либо щетки износились, либо что то другое, в дальнейшем проведем вскрытие). Поставил я вместо него Волговский, подошел один в один. Только наш крепится к диффузору болтами на 5мм, а этом болтами на 6мм( я думаю это не проблема) и на родном двигателе под крыльчатку вал сточен с двух сторон, а на этом с одной. (болгарин свое дело знает). Принято решение сточить вал, потому что в дальнейшем думаю восстановить родной двигатель. Хотя и этот работает на 10+, его не слышно, мощности хватает. Цена вопроса 1500 руб.Удачи всем на дорогах.
  8. Всем доброго дня! Подскажите,вентилятор охжлаждения двигателя не включается. при включенном кондее температура сильно поднимается, где искать причину? Если это щетки двигателя пришли в не годность, то он не разборный, на какой его можно заменить. Или в чем причина.Спасибо.
  9. Подскажите, после диагностикти климат контроля появились ошибки 8FE0 и 7F06. Что это означает?
  10. да подойдет. В руководстве по эксплуатации дают его размеры. М10 Х 38мм где 14мм витки резьбы сточены полностью для того чтоб когда будешь устанавливать коленвал в ВМТ чтоб не повредилась резьба на этом болту и при выкручивании не посредить резьбу в блоке. Хотя там приустановке нет никакого усилия. Как выставлять ВМТ разобрался?
  11. Логично. Можно использовать все что удобно, это для проверки меток распредвала, даже орт стекло подойдет, там нет ни какого усилия. Я проводил все работы с боку.
  12. Ехать своим ходом собираешься? Я тоже собирался до сервиса три - четыре км доехать. Итог сел аккумулятор полностью, так как порвался ремень, охладения нет. В итоге пришлось полностью диагностику бортовой системы делать , так как много функций перестало работать, а самой главное рассогласование педали акселератора с дроссельной заслонкой. У меня обойма шкива вообще слетела со ступицы
  13. Обыкновенная полоса металла толщиной 3мм подойдет и шириной до 30 мм. Там нет не чего сложного.
