bart_simpson
    Чебаркуль
    Ford Mondeo 4 Boost 240
Достижения bart_simpson
  1. Наверно на таком форуме есть представители сервиса Ford))) может у когото есть мануал для мастеров сервиса по установки новой муфты на распредвал?
  2. Столкнулся с всем известной проблемой под замену впускная муфта, купил новую кто то может объяснить в деталях замену старой на новую интересует сам момент установки на распредвал. нужно поставить метки на старой муфте и распредвалу, но есть одно НО, старая имеет люфт градусов в 15 то есть не заперта а новая в как и должна. Вопрос как мне размечать и что совмещать на старой и на новой?
  3. Привет всем, есть желающие продать acodo 407 матовую?
  4. оффтопну немного из присутствующих в этой ветке не планирует продавать свой акодо с климатом?
  5. Прошился на гарантии никаких вопросов не возникало, делали ТО смотрели ошибки я не думаю, что перед проверкой диагност будет изучать сколько у тебя лошадок по птс да и вообще прошивка штатная под этот двигатель Изначально 240 это родные лошади для этого движка, а 199 это фича для экономных так сказать маркетинговый ход. Точно так же как и Эксплорик теперь идёт 249 а не 294 лошадки
  6. @Wils, а по длинне как они подходят а то погнул обе резинки и теперь топорщатся на месте сгиба
  7. Примерно похожий вопрос. Мондео 11 года штатные парктроники и как я понял звук через какие то свои динамики выводится. Так как задние звук сзади, а передние откуда то с торпеды, может заблуждаюсь и это магнитола сама делит динамики(СД6000) вопрос в следующем есть ли возможность вывести на штатный блау нх парктроники или только на панель конверса
  8. я так понимаю от фф3 с пакетом зимним идут с подогревом и в штатные места подходят как сами так и по разъёму мудрить не надо? типа болт-он снял-поставил?
