Gaber
    ФМ3-2001 2.0 АКПП
Достижения Gaber
  1. А как сбросить chek engine без снятия клеммы вроде надо какой-то предохранитель вытащить? А то у меня загорелся chek engine, а по самодиагностики пишет DTC NONE.
  2. Такая же хрень произошла, без ума развернулся на ручнике теперь не работает АБС горит лампочка АБС. Чего делать? Спасибо. P.S. Я ее еще помыл вчера, стоит на улице.
  3. Какие В ПТФ светодиоды стоят и как светят?
  4. Я менял цепь на 180.000. Начала стучать.
  5. Бери от одиннадцатой там три провода.
  6. Не подскажите номер этой детали (крепление двигателя)? Спасибо.
  7. А как провода ставить как были или по номерации?
  8. У меня стоит, я думаю дело в самом датчике. Ошибку выдает про сам датчик.
  9. Всех с праздником. Выбил вертикальный катализатор, горизонтальный поменял на пламягаситель загорелась ошибка P0135 O2 Sensor Heater Circuit P0135 Неисправен подогрев кислородного датчика №2 (после катализатора) это полетел лямба-зонд или из-за удаления катализаторов.
  10. После установки обманки(латунной) нужно обнулять комп.(снимать клемму +) и насколько по времени? Спасибо.
  11. 2л.,АКПП,2001г. Где же все таки обманку ставить, вверху под капотом или внизу под кузовом? Спасибо.
