nimh
    Мурманск
    мондео 2.3 2008
Достижения nimh
  1. Здравствуйте.Тоже с кнопкой беда,я её склеил но какая там должна быть пружинка есть у кого фото?И ещё если включить зажигание и выключить то требует установить селектор в паркинг при выключеном, когда переведёш селектор с паркинга и обратно то сообщение гаснет но если опять включить и выключить зажигание то появляется снова ;это может быть связанно с поломкой кнопки или копать глубже?
  2. тоже висит неисправность рулевого;загорелась в москве с этой хренью я проехал до мурманска при этом заводится без проблем но неработает сигнал и кнопки на руле и помоему неблокируется руль,авто на кнопке.
  3. Спасибо.Но я хочу для начала попробовать стереть эту ошибку есть вероятность что появилась она в результате моего косяка.Это мой первый авто на автомате из салона я выехал на заведённой машине, а когда заглушил не мог завести и дёргал селектором переключения передач давя на кнопку старта и в результате этих манипуляций выскочила эта надпись только потом я допёр что надо нажать на тормоз когда заводиш.Рулевое работает идеально с этой надписью я прискакал из Москвы в Мурманск.При сбросе клемы с акб проподает но появляется опять при старте.
  4. Всем добрый вечер.Подскажите как самостоятельно можно погасить надпись "неисправность рулевого управления"какая нужна програма и сканер?Есть в наличии шнурки ЕЛМ-327 И ВАГ-КОМ ;скачивал программы ScanMaster и FORScan там в основном пораметры двигателя а рулевого нет.
