rrk
Информация о rrk
  • День рождения 15.06.1988
    Санкт-Петербург
    FORD MONDEO II 2.0 Zetec AT
  • Интересы
    Авто, Компьютеры
Достижения rrk
  1. macar
    С Днём Рождения rrk!
  2. macar
  3. 2,0 акпп /98 г хэч. Тоже большой расход, по городу 16-18, трасса 10-12 аи-95 еще перед зимой стал замечать большой расход, перешел на аи-95 ничего не изменилось перед зимой поменял фильтра, даже топливный, чистил форсунки, льют ровно.поменял свечи... менял зимой термос на 92 гр поменял недавно лямбду, ничего не меняется проехал 250км в смешанном, даже в основном трасса и схавала 27л ничего не меняется, подсоса воздуха нет - смотрел механик чистил дроссель и дхх. после чистики дросселя, стали больше плавать обороты на XX хх держит 900, раньше было 700/750 когда оттормаживаешься под 0, то около 20 км/ч держит 1000 оборотов и подгазовывает до 1500 и потом опускается... при слабом нажатии на газ, затем отпускаешь - на прогретом, сама держит 1500об\мин до чистки дросселя такого не было!!! в конце лета 2015 проехал 540 км в основном трасса и машина была загружена и даже тогда она съела 40-45 л..это норм куда смотреть, кстати свечки белый налет!!! кстати, хочу замерить компрессию, какая должна быть? катализатор вырезан поставлен пламягаситель=-резонатор..ничего не изменилось кто-то что-то пишет про разъем октан-корректора? может его отключить? что даст? где он точнее находится и как выглядит?
  4. ну значит стрелка уже лежит около 7 л остается в баке)
  5. ладно, тогда буду иметь ввиду)_ спасибо!
  6. сегодня разбирал - снимал насос, загорается лампочка контрольная в самом низу...как быть? стрелка почти лежит на конце.. может он как-то меняется отдельно? от чего можно поменять или с этим что-нить намудрить?
  7. сегодня разбирал - снимал насос, загорается лампочка контрольная в самом низу...как быть? стрелка почти лежит на конце.. может он как-то меняется отдельно? от чего можно поменять или с этим что-нить намудрить?
  8. Одно деления я так понимаю - это 15 л в баке где-то... а если не правильные показания? как их исправить? заменить поплавок? колхозить ни чего не придется?
  9. @Проезжий, Дорожки какие именно почистить? и какую сетку поставить новую, от чего подходят:?
  10. Когда должна загораться контрольная лампа остатка топлива? если не загорается в чем причина? кстати, когда заводишь авто, лампа загорается бензина и гаснет. стрелка лежит почти на минимуме(размер 2-3 стрелки) 0-до первого деления стрелка м/у, заливаю 15 л, показывает пол бака... а должен на первое деление.. когда м-у первыми делениями, в повороты входишь, машина почти глохнет куда смотреть? что поменять?
  11. а какая там лампочка то стоит? чтобы поехать и сразу купить? а может еще кто в курсе какие лампочки стоят в приборки-подсветки печки?
  12. Ладно, сделаем в ближ. время, думаю поможет.Спасибо еще раз!
  13. ТО есть "жопу" приподнять? ладно, спасибо, будем думать...
  14. я промыл литром масла....щя смотрю жидкость мутная...можно ли соляркой? или керосином промыть? залить, прогнать по системе, затем выгнать маслом свежим и залить в уровень?
  15. И кстати, он продается отдельно ?и ск-ко может стоить? пишут на форумах, может типо заедает слегка.мусор гуляет по системе....
