Сочувствующий
    Санкт- Петербург
    Форд Мондео 2.0 дизель автомат 2010г.
514 просмотров профиля
Достижения Сочувствующий
  1. Кто-нибудь подскажите номера внутренних гранат на дизель автомат! Покупаю все не то, везде шлицов на валу на входе в коробку 26, а нужно 28
  2. Спасибо, понял, успокоился.
  3. Вот просто вставили без прокладок и силикона и всё чисто? Хорошо если так, спасибо.
  4. Вот все говорят вставить заглушку и всё. Ок. Но ни кто не говорит надо ли её герметизировать (силиконить) ? Там ведь газы ходят. Не вырываются ли они наружу где заглушка? Не хотелось бы иметь копоть на движке.
  5. Спасибо, со шпонкой проще. Да и вопрос , оказывается , здесь уже обсуждали, только увидел.
  6. А как меняется сальник распредвала? Точнее вопрос в другом, шестерня распредвала на шпонке или конусе? Если на конусе то как?
  7. Господа, может кто-нибудь скинуть схему фар биксенон дорестал ? Ну там цвета проводов приходящих на фару и за что они отвечают. Заранее спасибо.
  8. По совету Форумчан прилепил транспондер на середину шёлкографии почти впритык к крышке датчиков дождя и света. И таки да , проехал пункт пропуска без остановки. Классно. то ,что и хотел- удобство! Один пункт ещё не такой уж показатель, но есть косвенное подтверждение- сняли не 50 руб., а 42 с копейками. Это значит , что на выезде тоже удалось просканировать прибор в связи с новой системой оплаты. Я так думаю! Всем спасибо. Для Valenti_07, на форуме фокусоводов прочитал, что многие вынуждены даже покупать специальные датчики света и дождя для атермальных стёкол. Может действительно на Вашем стекле нет этих окон? Попробуйте прокатится с кем-нибудь из друзей, у кого простые окна, на предмет работоспособности Вашего прибора.
  9. У меня фиолетовое стекло видно только из салона, а вот окон на нём невидно,блин!
  10. Выходит я ошибся на пару-тройку сантиметров, прилепил под шёлкографией. Перевешу и проверю, но думаю, в ближайшие несколько дней не получится. Обязательно отпишусь.
  11. Да, слышал такое, но вот увидеть не получилось. Все глаза проглядел и изнутри и снаружи. В инструкции написано ,что транспондер надо прилепить не ближе 7 см. от крыши. Я прилепил,но, увы ,сигнал не проходит. А постоянно с высунутой рукой из окна ездить не солидно, да и наверняка есть решение, только я пока до него не дошёл.
  12. Добрый день! У меня, как оказалось, атермальное лобовое стекло. И тут меня приспичило приобрести транспондер для удобного проезда по ЗДС. Но как оказалось, прикрепив его как положено по инструкции, эта штуковина не работает. Мне сказали, что у атермальных стёкол есть окна для транспондеров и тогда сигнал будет проходить. Вопрос- где находится это окно? Может кто-то уже ставил транспондер и знает как решить проблему.
  13. А где их заказать? Я в Питере. Скинь ссылку пожалуйста. Как-то боязно немного самому менять, если свет не совпадет с галогенкой устану выравнивать. Хотя голова боится, а руки делают!
  14. Покатался пару дней и хочу переделать обратно. Дело в том, что ближний то хорош, но пропал дальний.Т.е. весь пучок бьет перед авто,а вдаль уходят только галагенки. Может попробую наклон уменьшить.А пока не рекомендую.
