maksim1986
    Республика Мордовия,Рузаевка
    Ford Mondeo3 1.8
530 просмотров профиля
Достижения maksim1986
  1. Вот что лежало в коробках SNR.Предпологаю что нужно устанавливать большой отливкой к крылу.т.к на ориг.опоре стрелка проходит рядом с этой отливкой
  2. В том то и дело,что опоры меняю второй раз.Ставил от конекта/фокуса1 по совету Игоря с форума.гремят очень сильно они
  3. Добрый день.поиском пользовался ничего не нашел.я приобрел рем.комплект опоры фирмы snr KB65211,подшипник лежит SKF.а вот опора непонятного производителя.к тому же на ней нет стрелки для правильной установки.если только выступ с одной стороны.Как ее правильно установить?Выступом к крылу?
  4. Добрый день.С праздником.Есть ли у кого опыт использования стоек стабилизатора от других машин?например от ниссана 54618JX00A.Нашел статью на драйве.Человек очень хвалит.Хотелось бы еще отзывы.Она на 2мм короче нашей.Я думаю это не страшно.Зато качество должно быть хорошее
  5. Добрый день.У товарища мондео 4 с мотором 1.6 125л.с приговорили насос электроусилителя.стоит вместе с бочком.1766236 ориг.номер.есть ли возможность поставить другой насос?не пинайте если тема поднималась.поиском не нашел
  6. Да и еще при перегазовке валит черный дым
  7. С маслом разобрались.Тек задний сальник коленвала.Теперь вторая проблема.машина не едет.сегодня помыли заслонку,датчик абсолютного давления(помоему так называется)фазы грм проверяли.все по меткам.а как проверить положение заслонок?
  8. Добрый вечер.Помогите с проблемой.у брата машина мондео 4 2.0 начала жрать масло в огромных количествах.решено было сделать кап.ремонт.все сделали.но после кап.ремонта появились проблемы.давит масло из под поддона картера.ошибка по вихревым заслонкам.и машина плохо едет.куда копать подскажите.да и до кап.ремонта этих проблем не было.
  9. Может она закиснуть?я читал на форуме что сильно подтягивать нельзя,будет руль закусывать.
  10. Что такое ключ,я знаю.а вибрация у меня не при торможении,а при езде по мелким кочкам.торм.диски и балансировка здесь не причём.смущает только ко то что гайка на рулевой рейки оч.сильно затянута.даже на пол.оборота не смог повернуть.клбч делал как на чертеже в одной из тем на форуме.муфту тоже снимал и смотрел.она как новая.
  11. Добрый день.подскажите пожалуйста.при езде по кочкам появляется вибрация в руле.сегодня снял рулевой вал и муфту в них люфта нет и муфта целая.ставлю муфту назад,закручиваю.и от руки начинаю мотать появляется стук.лечится как нибудь?такое ошушение что разбило вал на который муфта одевается или само посадочное место на муфте.было у кого нибудь так? Да и совсем забыл.я пытался подтянуть рейку,не чего не получилось.гайка затянута и пол.оборота сделать не удалось.
  12. Добрый вечер!А можно ли поменять втулку с правой стороны без снятия рейки?Может делал кто так
  13. Че ты бесишся?Да пропустил пункт про втулку.Сложно было написать нормально?Кипиша больше навел,чем я вопросов задал Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
  14. Смотрели.Сказали что она хорошая.А стук издает рейка Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
