Doberman_48rus
Информация о Doberman_48rus
  • День рождения 05.04.1980
    Lipetsk
    Ford Mondeo 3, 2.0 , 2005
Достижения Doberman_48rus
  1. С Днём Рождения Doberman_48rus!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Doberman_48rus!
  3. требуется долить или поменять .... предлагают Castrol 154FA3, Масло трансмиссионное SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 Допуски OEM: Ford WSD-M2C200-C/MB-Approval 235.7 оригинал чтобы купить требует времени, а его пока нет! посоветуйте стоит ли заливать кастрол?
  4. С Днём Рождения Doberman_48rus!
  5. данный вариант меня устраивает ...
  6. эх маховик, маховик ... мать его за... походу действительно выжимной... завел машину... прогрел... (пошуршав и посвистев чуть) перестали включатся скорости на заведёной, благо недалеко от гаража... завел на скорости и доехал до гаража... решаю сам снимать коробку или СТО (((
  7. да вот так ... педаль стоит мёртво! вообще не нажимается... а с дури жать боюсь...
  8. со слов жены - внезапно(полтергейст) автомобиль перестал ехать (не присутствовал) и педаль сцепления не нажимается… симптом для меня новый… как так сцепа педаль не нажимается ? скоростя при заведённом авто переключаются ! … и так вопрос, что заказывать, что менять? не пойму — как так педаль сцеплени не нажимается ? скоростя при заведённом авто переключаются, но авто стоит! ! чтобы это значило? - думаю заклинило выжимной? предвещало это постукивание как я понимаю маховика.... выжимной не может стучать? понимаю, что вскрытие покажет... и кстати реально самому(снимал только на тазах тему по замене сцепы читал вроде сложного особа нет ничего но глаза боятся) с ямы снять коробку? на СТО запрасили 5 тыр за замену сцепы...но до этого СТО 30 км... ближайшие не очень аккуратно выполняют работу...
  9. спс за ответы ! по ссылкам - почти всё читал ранее ... буду вчитоваться
  10. спрашивал для получения дельного совета, а умный или нет думаю обсуждается на других форумах... по существу есть совет?
  11. может я буду не прав но по вашему совету 623 3123 09 - FORD MONDEO III седан (B4Y) 146 л.с. бензин 2000 - 2007 до года выпуска: 10/2002 510 0001 10 - должен подойти...FORD MONDEO Mk III седан (B4Y)146 л.с.бензин 2000 - 2007 6366 000 001 - FORD MONDEO Mk III седан (B4Y) 146 л.с. бензин 2000 - 2007 до года выпуска: 10/2002 Диаметр [мм] 230 форум я читаю... и много искал... а тема как я понимаю и создана для вопрос-ответ!
  12. Уважаемые форум чане... пока не особа орентируюсь на просторах форума... нужна помощь !!! - мне б номерки на замену сцепления + маховик ( ФМ3 2.0 2005 г.) (к примеру типа такого 600004700 какие тут нашёл вроде не подойдут? -маховик, выжимной подшипник и комплект сцепления : 623 3123 09; 510 0001 10; 6366 000 001 - тоже мимо? ) ЗЫ ещё бы дёшево и сердито =) можно в ЛС
  13. @Frolov, доброго времени суток! вопрос есть ... мерцание приборки и фар... обороты если больше 900 то пропадает... замерил фольтаж 13,6 и странно прыгает на +-0,1 а при нагрузке ничего особа не меняется.... лампа АКБ не загорается... но мерцание слегка напрягает... читал эту ветку уже начинаю делать страшные выводы....
  14. Doberman_48rus
    Липецк!
    Всем доброго дня!!! Воронеж есть... Тула есть... а Липецк ? Как так то Липецка нет =( непорядок ... надо исправить =) ЗЫ. надеюсь я тут не один?
