The1onE
Весь контент The1onE
  1. Подскажите кто в курсе. Вчера включили "скандинавский свет", работает только в режиме "0", днем горит только ближний, конверс горит на полную яркость и больше ничего не горит (в прочем ничего не поменялось, только ближний появился) так и должно быть? Хотелось бы чтобы приборка тоже светилась. В положении А работа не изменилась, днем ничего не горит Остальные положения тоже не изменились. Короче изменение только одно, положении 0 появился ближний. Фигня какая-то...подскажите может не то включили в программе?
  2. Привет всем! Всю тему не осилил, подскажите кто знает, хочу купить такой блок BS7T-15K866-AD, но подключать буду только зад. Вопрос, будет ли работать только зад? ))
  3. )))))) вот я так же как и он на измену упал сначала )) потом все прочитал и успокоился) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Понял))) ну я сегодня поеду куплю лампочку, нельзя ничего исключать)))) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. А у тебя то в чем причина была? В жгуте? А то у меня же тоже нет контакта на лампочке, ничего не приходит на нее Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. Ну ты прям заморочился))) молодец Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Ого)) круто) чем делал, лентой? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Привет привет) я еще не разбирался с лампочкой, совсем забыл про нее. Единственное что заметил, это то что при открытии багажника зеркала зажигаются, значит сигнал все таки идет с замка) может и вправду надо предохранители посмотреть)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. дак разумеется отпишусь)) сегодня и буду разбираться. начну с проверки предохранителей наверное
  10. Понял, буду смотреть предохранитель) а подсветка ног работает, лампы в зеркалах зажигаются тоже. Замок открывает закрывает багажник, хз тоже куда смотреть. Всю голову вчера сломал. По идее замок багажника механизм не хитрый особо, что там сломаться может я представить не могу даже. Провода все прозванивал от и до, не было повреждений. единственное что смутило, так это то что чисто черный провод шел на подсветку номера, а там расходился уже желтым проводом. А тот чисто черный провод который идет в замок, олн почему то звонился как черно белый...... *фейспалм* В итоге собрали как надо не смотря на эти непонятки, все работает, а света нет((( Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. Ну вот и я вчера сделал себе проводку в багажнике))) Все заработало как надо, кроме одного - нет подсветки в багажнике. На лампочку вообще ничего не приходит (( Кто-то может объяснить по какому принципу она работает? Когда она должна зажигаться? Может ошибки где висят в мозгах пока я ездил с этими проводами переломаными? Или может предохранитель сгорел...только какой. Кто-то в курсе?
  12. Я тебя понял) спасибо большое! Ты второй раз уже мне помогаешь, что с номером гура, что сейчас)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. Есть возможность снять ее, только не понял про цвета черных проводов, это как?))) это не из Серии "набор разноцветного желтого пластелина"? )))) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  14. Дак да я был бы очень признателен тебе если бы ты сказал что куда идет. У тебя тоже с 7ю черными проводами проводка лежит? А всего их 13? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. Мужики прочитал всю тему, нашел схему проводки нарисованную собственноручно и она мне не подходит. Цвеа прводов другие совсем у меня 7 черных проводов и 6 из них абсолютно одинаковые. Есть у кого то официальная распиновка?
  16. Всем привет! Если кто решит продать Акодо, с радостью куплю, но с пластиком для рестайла, а то у меня дорестаил. Или в обмен на обычный майфун, если удобнее))
  17. Мужики всем привет! А кто-нибудь меня подшипник муфты компрессора кондиционера на нашем моторе? Подскажите его размеры пожалуйста, ну или артикул если есть)) Буду премного благодарен, а то экзист предлагает муфту в сборе покупать, а это не очень выгодно.
  18. Там что помимо сетки нет больше фильтра? Я как помню по мазде 6, была сетка грубой очистки, и блок-фильтр тонкой очистки (встроен в корпус), ну и сам насос. Так вот там можно заказать корпус насоса и тупо переставить насос на новый корпус с фильтром. Тут нет что-ли фильтра кроме сетки?
  19. Ребята а можно как то фильтр поменять без насоса? )) я понимаю что он в сборе с насосом продается, но что разве корпус отдельно нельзя купить? Просто пробег на нем уже 135 тысяч, вот непреодолимое желание поменять топливный фильтр.
  20. Всем привет! Подскажите пожалуйста номер топливного фильтра на мондео 4 2.5 турбо. Как я понял он идет вместе с корпусом топливного насоса, а вот отдельного номера на корпус насоса не нашел, только на насос в сборе. Буду очень признателен)))
  21. Подскажите номера (артикулы) этих фар, я хочу себе такие поставить Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  22. Всем привет! Подскажите пожалуйста номер топливного фильтра на мондео 4 2.5 турбо. Как я понял он идет вместе с корпусом топливного насоса, а вот отдельного номера на корпус насоса не нашел, только на насос в сборе. Буду очень признателен)))
  23. Понял)) но только вот что-то глухо совсем по этим номерам((
  24. Теперь понял спасибо)) а вот кстати код по экзисту другой, он начинается на 150 вроде, а не на 360..Ну то есть понятно, можно и этот поставить) даже легче будет нацти наверное по вольвоскому коду, чем по фордовскому))
  25. Что значит предыдущий?)) они одинаковые? Я просто смотрю что на вольвоских пишут, там совсем другое, хотя насосы одинаковые
