Srx2
Информация о Srx2
  • День рождения 25.02.1973
    Форд Мондео 1.6 2012
1 385 просмотров профиля
Достижения Srx2
  1. Спасибо, а чем он лучше, по цене такой же!? Забрал сегодня первый вариант))
  2. И так, в очередной раз сдох выжимной,подшипник на Мондео 2012 года 1,6 120 л.с. Оригинал идёт 1830995 Последняя замена была 20000 км назад, от фирмы Hola,хочу поставить Сакс, вроде как он оригинал говорят идёт, но их почему то бьётся 2 номера, хотя с виду разные немного, и у одного который дешевле, отзывы получше. Вот они Сакс 3182600230 и 3182654145 Подойдёт ли Сакс 3182654145?
  3. Может колёса на время другие поставить ради эксперимента ,есть с кем поменяться?
  4. Поменял переднюю правую ступицу https://www.drive2.ru/l/503004030792892836/ Теперь тишина),а то гул был как самолете и когда сдавал назад,был скрежет)
  5. Ну видимо у тебя этот пред легче снимается ,у тебя же климат ? Да ещё и дизель
  6. Да спасибо,так и есть),долго его искали)) Да выглядит так же,но находится слева над педалью газа
  7. Поменял предохранительhttps://www.drive2.ru/l/497664527450506043/ Но если что обращайтесь,нашёл где в Москве меняют за 1800)))
  8. Ребят подскажите по Мондео 4 с кондиционером,печка дует с сегодняшнего для только на 4 скорости,на остальных тишина,как я понял нужно вытаскивать резистор,а где его на Мондео 4м искать и как достать,что бы поменять его или предохранитель,или может на Мондео обычный передохранитель стоит где все? Подскажите,а то ездить так не возможно((
  9. А что,у нас можно где то 160 ездить?
  10. Жалко,скорей всего старый хозяин какие новости?
  11. После последней замены сцепления с выжимным,сцепление стало срабатывать возле полика и до сих пор не поднялося,может собрали неправильно?
  12. Даров)На 1.6 же маховик простой не двухмассовый,а неисправный выжимной разве не должен греметь при выжатом сцеплении? У тебя так было? И 50 тысяч за что собственно готовить то???)),выжимной и маховик тысяч 12-13 и замена 5
  13. У меня похожее было на новый машине,пока заправку не сменил
  14. На Драйве уже выкладывал,хочу здесь услышать мнения,возможно кто то уже сталкивался с такой же проблемой
  15. Уже давненько наблюдаю этот стук, он увеличивается, но нажав на педаль сцепления звук полностью исчезает, думаю скоро придётся снимать коробку и менять подшипник первичного вала, на холодную уж очень сильно грохочет, в видео всё есть, на горячую конечно потише) Или может я не прав, может дело в выжимном?, хотя так наоборот было бы было, грохотало бы при нажатии сцепления . На прошлой машине я перебирал коробку, но там по-другому она выходила из строя, были совсем другие звуки Пробег: 204000 км
