Evgen245
Информация о Evgen245
  • День рождения 30.06.1989
    Новосибирск
    Ford Mondeo 2006, Duratec 2.0, АКПП CD4E
744 просмотра профиля
  • S_A_
Достижения Evgen245
  1. в самом замке по мимо 2 проводов к мотору подходит еще 2 провода к какой-то черной хреновинке... Это что? не в ней дело? машина седан...
  2. Всем, привет! не нашел в теме решения конкретно своей проблемы.... Багажник открывается только механически, (в салоне кнопки нет, кнопка на ключе и на багажнике не откликается) на панели постоянно горит значек открытой двери, куда лезть? Проводка в гофре визуально целая(не звонил еще), кнопка на багажнике целая, моторчик целый...
  3. Всем привет! Не нашел по теме нужной инфы... вобщем пришел конец внутреннему шрусу справа, да и левому, но с его то подбором проблем нет, кроме цены... суть в том что справа имеется промежуточный вал, на нем завальцован подшипник обычный шариково роликовый, который тоже развалился, менять только с валом, ценник конский… нашел на экзисте вал в сборе ZZVFFD-8-931 но менеджер говорит что может не подойти так как проврить не можем, и вернуть нельзя будет… кто то может брал такой??? Подходит он? Или может кто то подскажет как подшипник на промежуточном поменять? Чтоб вал не покупать…
  4. С Днём Рождения Evgen245!
  5. Добрый день! У меня проблема в текущем датчике давления гура, то что он никак не чинится факт, нужно менять. Зайдя на экзист офанарел, оригинал 3600 и аналогов нет, дофига как то... Уважаемые, подскажите может туда какой нибудь аналог все таки есть с гуманным ценником?
  6. Здравствуйте! Была похожая тема, но проблему там так и не решили... Каким то чудом стрелка спидометра ушла в... предел или максимум как тут даже сказать то, в общем на видео видно. При разгоне свыше 80 примерно она поднимается против часовой стрелки, резко до 240-230, потом по мере разгона 190-180-170... у меня один вопрос это ЧЁ???) PS датчики загорелись после замены ступичного, но спидометр работал... http://radikal.ru/video/6ZVkMhVEykX http://radikal.ru/video/wQs6jJ3XrA5
  7. Йожык, а какие проставки стоят? у меня 1,5 см, из чего то типо алюминия, сплав какой то... ставятся между опорой и стаканом, и шпильки опоры меняются на удлиненные..
  8. Добрый день одноклубники! Пошарил поиск, не нашел такого... В общем проблема такая: поставил проставки на передние стойки, опору оставил старую через месяца два появились стуки бряки- полез смотреть и оказалось вырвало стойку из опоры ( обе),. Поменял(Лимфодер кажется фирма или как то так) хватило на пол года, сейчас опять правую вырвало, левая раскрутилась... Ломает метал вокруг гайки которая притягивает стойку к опоре... Отсюда вопрос могут ли проставки влиять как то на это или опоры гавно?
  9. Сетка - лапоть подходит от фокуса, треугольная такая.... Родная только больше и прямоугольная. Кстати может поэтому еще засерается фокусофская сетка быстрее, потому что площадь меньше....
  10. А заправлялся я после Шемонаихи перед границей уже, там слева казмунайгаз чтоли... Ну не хватало мне блин до нашей заправки дотянуть(
