arsenal
    Дзержинск
    форд мондео 1993
Достижения arsenal
  1. облазил но не нашел на форуме, не заводится, ехал на работу все ок после работы не завелась , форсунки работают топливо идет искра есть датчики исправны(коленвала и распредвала) в чем еще может быть проблема????
  2. вопрос, на рулевой колонке ближе к рейке стоит типа переходник с заклепками, расшатались заклепки можно ли их поменять на болты
  3. вопрос, на рулевой колонке ближе к рейке стоит типа переходник с заклепками, расшатались заклепки можно ли их поменять на болты
  4. у меня такая проблема, стук при вращении руля туда сюда, и люфт градусов 10-15, что может быть??
  5. а что будет если поездить пару дней без него?
  6. он служит только для ручника???
  7. такой вопрос, если в задних барабанах убрать Автоматический регулятор???(форд мондео 1)
  8. спасибо, все нашел все сделал все дует)))
  9. куда идет шланг с вакуумом от впускного коллектора??
