Heinz
Информация о Heinz
  • День рождения 19.05.1987
    Екатеринбург
    Mondeo 06 2.0 MT/volvo s60 2.5T AWD
Контакты
  • Сайт
    http://
2 228 просмотров профиля
Достижения Heinz
  1. С Днём Рождения Heinz!
  2. С Днём Рождения Heinz!
  3. С Днём Рождения Heinz!
  4. С Днём Рождения Heinz!
  5. Спасибо за ссылки, вечером прочитаю. Проточил передние диски, небольшое биение на обоих. После проточки всё пропало. Ни каких вибраций и биения. Можно ли сделать вывод что привода не причём?
  6. Здравствуйте! Поиском воспользовался, но без результата. Менял тормозные диски, через 2000 км появилось биение на руле только при торможении в диапазоне скоростей 60-20 км\ч и машина тормозила характерными рывками, поменяли диски снова, через 2000 км всё повторилось. Ездил в сервис, ступицы визуально не бьют, подшипники не люфтят. Но левый приводной вал вращается со смещением, правый вал в меньшей степени. Остальная подвеска в норме. Рекомендовали замену валов. Цена вопроса тысяч 28 за два вала. Прежде чем менять дорогостоящие детали хотелось бы исключить мене дорогостоящие. Вопрос, почему кривые валы приводят к биению дисков (первые диски после снятия были кривыми, вторые подозреваю что тоже)? Есть ли смысл менять подшипники на валах или только всё в сборе? На что можно обратить внимание?
  7. С Днём Рождения Heinz!
  8. Покупал Otto Zimmermann, не диски, а г-но, начали бить после 14 000 км. поменял вчера на ориг. brembo, посмотрим как поведут себя эти
  9. А вот у меня чуть другая проблема, при неподвижной машине подкалбашивает двигатель на холостых оборотах, при этом по эл. тахометру изменение оборотов примерно 20 об\мин. Куда смотреть?
  10. После ремонта: 1)Пропали булькающие звуки 2)Добавилась тяга на низах
  11. Поменял заслонки, 4 х 488р. работа 1550р. И теперь тишина . Максимальный износ ~60% в заслонке 4 цилиндра, остальные более-менее нормальные, износ тяги отсутствует. Непонятно куда вставлять втулки.
  12. Вот бы чуть по раньше . Уже заказал втулки, буду вставлять втулки если их туда можно физически вставить.
  13. Спасибо конечно! Я прочитал всю тему... может я чего то не понимаю но одни говорят что втулки должны быть другие что их быть не должно. Так кто прав?
  14. Вот и у меня застучали заслонки, пробег 137т.км. Хочу обойтись малой кровью. Заменить заслонки. Помимо замены 4 заслонок, надо ли менять втулки и вообще есть ли они в моём коллекторе? Ездить на машине можно(пару тысяч км)? Стоит ли до ремонта заглушить трубку идущую к груше?
