Artyom-svk
    Санкт-петербург
    Mondeo IV 2.0 tdci
299 просмотров профиля
Достижения Artyom-svk
  1. https://www.drive2.ru/l/457919106251756946/- вот такая. Только мне ее немного переделывали (транзисторы другие ставили). Но у меня так ничего и не заработало.
  2. Всем привет. Была сделана плата, сопротивление соответствует оригинальным кнопкам (+-5 ом). Но круиз не включается. Есть вот такая ошибка. Что с этим можно сделать?
  3. Всём привет. Дизель. Появилась ошибка p1632. Выходное напряжение генератора 14.38в. В проведении авто измерений нет. Просто забить на неё?
  4. что сделано, то сделано. Главный вопрос, надо ли менять датчик?
  5. да, чипованый. Знаю, чтобы провести нормальную диагностику нужно вернуть заводскую прошивку. Из за этого может быть ошибка?
  6. Всем привет! У меня мондео 2.0, пробег 230 000. Стала появляться ошибка Р0089. Заводится нормально. Но мне кажется она стала какая-то вялая. Сделал замер давления в топливном коллекторе вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=CbaJowu5Gek давление от 28 000 кПА до 167 000 кпа. при старте давление 26000-35000-42000 кПа. https://www.youtube.com/watch?v=qh9CtdCDlUY Это нормальные цифры? нужно менять регулятор давления?
  7. Делать будут в сервисе, но они тоже не очень представляют как его туда впихнуть
  8. Тоже предстоит замена этих сайлентблоков. Кто-нибудь делал это без специальных приспособ?
  9. Пыльники на рулевые наконечники продаются отдельно? Резинка порвалась, а наконечник в хорошем состоянии. Хочу просто эту резинку поменять.
  10. Всем привет! пробег у машины 210 000 км. Не знаю, меняли ли масло до меня. Ощущаются толчки при переключении с 2 на 3 и с D на R. Стоит ли менять мало или с таким пробегом лучше туда не лезть? Если менять, то частичные замены делать или полную?
  11. Добрый день! Это нормальное поведение жидкости в бачке? http://vk.com/feed?section=comments&z=video9786200_171997137%2F6f113703f19aa45c4e
  12. Всем привет. Есть какие-нибудь заменители для демпфера задней пружины 1545070 ford?
