exzi
Весь контент exzi
  1. попробуй заглушить ЕГР и проверяй давление на ХХ. У меня такая проблема была (99 вместо 101), заглушили егр и все ок
  2. По городу у меня средний расход 9-10л, по трассе на небольшом участке удалось добиться 5.5, думаю это не предел) на автомате
  3. Обращайся к http://mondeoclub.ru/forum/user/76006/ )
  4. У меня стоит 7G9N-14337-FE, но при подключении к IDS, обнов не показала. Надо как то вручную походу шить)
  5. Я лью Лукойл Люкс 5W40 SN. Проблем пока нет)
  6. У меня проблема была в том, что провод сгнил в проводке, где арка. Заменили - теперь все ок. Самый главный признак - ошибка не удалялась,
  7. с каждого колеса мерили по 12в под зажиганием.
  8. Ребята, подскажите. Купил машину, ABS и ESP уже горят на панели, сканер показывает ошибку C1A92 Left Rear Wheel Speed Sensor, типа задний левый датчик ABS обрыв цепи и скорость все время 255 км/ч пишет. Менял датчики (правый-левый), ничего не изменилось, значит датчик исправен. На проводке идет 12в. Ступицы задние стоят SKF, с магнитной полосой вроде все в норме. Еще пробовали подцепить новую ступицу SKF к датчику левого колеса и крутить ее, если бы проблема была в ступице, то ошибки ушли бы, но нет. Скорость пишет 255 км/ч с заднего левого колеса, с остальных в норме. Куда копать?
  9. А кто-нибудь может подсказать последние версии PCM и TCM для моего вина? Wf0dxxgbbd8b21892 спасибо
  10. Собираюсь купить мондео 2.0 дизель, 2008 г, пробег 120, по цене 450к, кто нибудь может помочь в Спб с грамотной диагностикой двигателя? Чтобы потом не попасть на турбину/тнвд и так далее))
