Andrei_marozz
    Лен.область
    Форд мондео 3
729 просмотров профиля
Достижения Andrei_marozz
  1. Жаль.спасибо за ответ буду ставить оригенал.
  2. Может кто менял двухмаховое сцепление на обычное? Машина форд мондео 2002г. 2.0 какой маховик с карзиной и диском можно поставить другой. Махавик у меня точно под замену а он стоет немало.
  3. Всем спасибо наверно буду прошивать мозги на евро2
  4. А ключ сложно отремонтировать ? И у меня изначально провод от лямбды оторвался и коротил на массу.
  5. Без нагрузки 12в есть только фишку соединяю 12в пропадает
  6. Не отключал просто к аккумулятору подсояденил сейчас только минус подсояденил и всё пока работает
  7. Спасибо + появился теперь минуса нету.незнаете откуда минус на подогреватель лямбды идёт. Если минус кидаю на клейму аккума то лямбда начинает работать снимаю провод с клеймы шкала выравнивается.и лямбда не работает.
  8. Лямбду новую поставил раньше было 12в без нагрузки на проводах подогревателя только фишку соединяю 12в пропадают диагностика показывала вторая лямбда по нулям я вывел с подогревателя два провода на аккум и синусойда ожила но ошибка осталась по обрыву цепи подогревателя после подключения на прямую машина заметно лудше поехала и расход похоже упал.может кто знает куда идут провода от подогрева лямбды откуда они берут начало где их прозвонить?!! Да кстати поломка случилась так провод от лямбдазонда оторвался и возможно(скорее всего замкнул на массу)тогда я припаял его но без результатно.потом купил новый датчтик,тоже не помогло скинуть ошибку.
  9. Помогите пожалуйста может кто сталкивался на подогреватель лямбда зонда нет питания 12в откуда лямбды питаются есть ли предохранитель на них машина форд Мондео 2002 года.
