Igor_fm25
    Рязань
    Mondeo4
450 просмотров профиля
Достижения Igor_fm25
  1. Спасибо! Я завтра на полном баке попробую. Сегодня на первой был провал а на второй уже не было. Количество топлива сегодня уже где-то 30 литров было, а вчера 10-15. Да, получается от количества топлива зависит. Плохо что бензонасос без снятия бака не снимается =( Ну если только в полу дырку резать, но не хочется машину портить.
  2. Сегодня залил пол бака и снова попробовал. Был пропал только на первой, и график по другому уже выглядит. Второй график при обычной езде.
  3. Вчера и сегодня было где-то литров 10-15. 3-ю и 4-ю я пока сильно не разгонял, места не было. Пару недель назад ехал по трасе, на 5-й резко разгонялся, где-то до 180. Было пол бака. Немного подергалась, но я тогда внимание на это не обратил. С полным баком пока не проверял.
  4. Сегодня попробовал, вот такие три графика получились. Получается бензонасос не подает топливо? Почему только на высоких оборотах? Его надо чистить или менять сразу?
  5. Попробовал электромагнитный клапан отключить. Скинул с него фишку. Машина ещё хуже стала разгонятся. Даже 6000об. еле еле набирает. Но зато не дергается Я так понял проблем много бывает. Спасибо за ответы. Буду тестить.
  6. Немного нашел информации. Кто-то бензонасос чистил, кто-то менял. Кто-то дроссель чистил. Так и не понял с чего начать. У меня через OBD программу пишет что дроссель на 85% открывается. Попробовал сегодня разгоняться, с этой дерготней, по программе максимум смог за 9.5с. до 100км.ч По ощущениям едет как 2.0л фокус.
  7. Искал через яндекс, ничего найти не могу.
  8. Появился провал при резком разгоне. Двигатель 2.5T На 1-й,2-й передачи проверял. Где-то после 4500-5000 это происходит. Дергается 1-2 раза как будто отсечка срабатывает, а потом продолжает разгон до 6000 нормально. Какие варианты могут быть? Ошибок нет. Дросель чистил, свечи не новые, но претензий к работе не было.
  9. Хорошо. Завтра залезу- гляну на пробку. Если дело в ней- позвоню.
  10. Спасибо. То есть если её выдавило, получается она сорвалась т.к. пластиковая, и её надо менять на металлическую сразу?
  11. Подскажите. снял пыльник рулевой тяги, покачал ось рулевой рейки , вверх-вниз, влево-вправо у неё не очень сильный люфт, а вот если ось крутить по часовой-против, вал вращается где-то на 1 см. туда-сюда. Что это может быть?
