Артем М57
Весь контент Артем М57
  1. У меня по етису тоже 22.06 сборка. В итоге не выяснил что дребезжит?
  2. так глядишь и научатся наши когда нибудь машины собирать
  3. Еще проблема. Практически с новья заметил, что проезде неровностей с острыми гранями типа трещин в асфальте и т.п., дребезжащий звук по моему со стороны торпедо. Кто нибудь сталкивался и чем лечиться?
  4. держи в курсе по мере разрешения проблемы
  5. Если есть возможность узнай у диллера это беда заводом устранена и если да, то с какого времени
  6. я так понял открываю багажник и снизу под пластиковой накладкой справа от петли замка. Или я не правильно понял
  7. Спасибо за информацию
  8. как это можно сделать, цена вопроса
  9. Подойдет ли на ФМ5 зимняя резина от ФМ4 215\60 R16 на заводских дисках с вылетом ET50
  10. скинь фотку где нашел эту проблему, у меня такая же беда
  11. Подскажите какие лампы вместо заводских можно вставить на подсветку номера и цена вопроса. Что по этому поводу говорит ОД
  12. И все таки про контрольную лампу давления масла кто нибудь ответит, должна она загораться или нет?!
  13. у меня тоже несколько раз прокатило, но вот и глюк тоже словил, спасибо форд помощь на дорогах
  14. а пошаговую инструкцию как это сделать можно?
  15. Подскажите при включении зажигания перед запуском двигателя (с кнопки) должна загораться контрольная лампа давления масла? Обычно на других машинах загорается и сразу гаснет после пуска движка. На новой машине я эту лампу вообще не видел. Это норма? Или контрольная лампа не работает!!!
  16. Возник вопрос. На мондео 4 можно было вывести давление в шинах на монитор. Неужели на новом нельзя? У меня например не получилось.
  17. Недавно забыл ключ на водительском сиденье вышел и нажав на сенсор закрыл авто! Второй ключ был далеко так как был в отъезде. Попытка открыть авто самостоятель не прибегая к физической силе не увенчалась успехом. Вызвал форд помощь на дорогах, ребята быстро все сделали. Но встает вопрос, почему она закрылась? Ведь если электронный ключ в машине этого не должно быть. Кто нибудь сталкивался с этим?
  18. у меня такая же беда - глухой стук на неровносях как будто из багажника. Скинь пожалуйста фотки где находится виновник шума
  19. что в зеркалах тоже плавятся?
  20. спасибо за ответ! А эти принадлежности отдельно купить реально?
  21. Купил ford mondeo 5 с двигателем 2,5 комплектация titanium + допы. Найдя по VIN свой автомобиль на ford etis обнаружил, что должны быть брызговики спереди и сзади, а также крышка двигателя под капотом. Может я что-то не так понимаю, но ни брызговиков ни пластиковой крышки на двигателе я не обнаружил!
