Unnamed31rus
Мондео клуб-
Постов
77 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Белгород
Машина
Mondeo 3 , 1.8., 2001
616 просмотров профиля
Достижения Unnamed31rus
Unnamed31rus подписался на Охлаждение Mondeo 3 нужна помощь
Добрый день, уважаемые. Забрал у друга фару, так как после дтп была в хлам моя. Все поставил, все хорошо, Но в ней нет патрона в поворотник, по магазинам цена за патрон от 3300 рублей. У меня нет слов, это цена фары почти. Может кто знает от чего подходит? Как обойтись малой кровью?
Всем доброго времени. Ребят, подскажите. Вчера приехал, все хорошо, оставил на стоянке. Сегодня сел, заводить, а он мне "иди на ***". Я расстроился спросил что нужно ему. Шепота при включении зажигания нет. Бензонасос не жужжит. Проверил кнопку аварийную, все нормально. Полез к фишке насоса, тоже все хорошо. Предохранителя насоса где не искал, не нашел.Стрелка топлива работает, соответственно, как я понимаю, плюс идет на фишку (если он не раздельный). В городе на стоянке стою, вот думаю что еще может быть... Или насос??? ехал и приехал нормально. мог пока стоит заклинить? Менял год назад, на какой не помню. Короче не жужжим... Что скажите? Написал тут, так как тема про насос давно закрыта.
Не лезь к коробке. Смотри бронепровода. Возможно еще катушка. Когда на холостом включая коробку, даешь на двигатель нагрузку, пробивает под нагрузкой и все. 95% что проблема в искре (свеча, бронепровод, катушка). Исходите из простого. Кстати, посмотри расстояние от датчика коленвала, до шкива, попробуй ослабить и подвинуть немного в шкиву. если показывало ошибку... Всем добра.
Опусти полностью моторчик и кронштейн уйдет. Т.е кнопочку вниз нажми
По электооборудованию полазил на форуме, но не нашел... может подскажите... Не работает подсветка прикуривателя и крутилок отопителя... Вот думаю может предохранитель, или, все же придется разбирать..?..
снимаем пыльник зажимаем палец как показано в тисках и тянем стойку за другой конец вверх палец с небольшим усилием извлекается делаем уплотнитель из пластиковой бутылки чтобы им закрывалась вся шаровая часть пальца наносим смазку литол 24 или лучше шрб 4 распределяем уплотнитель ровно по пальцу прессуем в тисках ставим ЦЕЛЫЙ пыльник проверяем, если палец качается плотно - готово! а в качестве бонуса получаем великолепный аксессуар для своего авто - масло-бензостойкую многофункционально-универсальную воронку) Дерзайте=) Еще бобра всем=)
Друзья, не знаю писалось тут или нет, но... Пробовал сегодня на себе. Если чуствуете, что стойки стабилизатора начали брякать, берем в аптеке самый большой шприц (чем больше игла, тем будет легче), находим любое ненужное вам масло, зафигачиваем в шприц и вставляем иглу в верхнюю часть пыльника стойки стаба. Вдавливаем масло пока не попрет обратно. Стойки стучали, сегодня проделал это и "вуаля", был приятно удивлен, стук пропал. Друг который подсказал, сказал что на 10000км хватит точно. ПОка только 100 проехал, но эффект поразил. Если кого интересует могу найти (где-то видел) и скинуть как самому отремонтировать эти стойки (очень просто). И говорят вообще надолго и шикарно. Всем бобра =)
Да вот уже подумал.... Добавить ампер в предохранитель прикуривателя и прилепить туда... Так как очень напряжно щелкать постоянно ключем... На днях еще покавыряюсь, подумаю... о результатах отпишусь на форуме. Спасибо всем.
Ты меня неправильно понял, меня интересует вопрос работы стеклоподъемников изнутри, клавишами, после выключения зажигания... А то сидишь в машине, чтобы открыть окно, нужно включать зажигание постоянно, а меня как человека курящего это напрягает... да и так тупо воздуха хапнуть свежего=) Спасибо, натолкнул на путь, а то мы немного друг друга с Евгением не понимали=)
Сигналка штатная мертва, дополнительная стоит. Так никто не боролся со стеклоподъемниками?.... Надо лечить, считаю это проблемой.
А у меня ТОЛЬКО при включенном зажигании....... Очень напрягает....
Ребят, не нашел тему... Никто не делал, чтобы стеклоподъемники работали не только на включенном зажигании?..
Поищу коробку... Блин, не был на форуме еще когда менял... Исправлюсь=)
