Bittner
Информация о Bittner
  • День рождения 04.03.1983
    Ford mondeo 2.0, АКПП, 2000 год, 5 дв. седан
771 просмотр профиля
Достижения Bittner
  1. Короче, снял ремень, внимательно все изучил, нашел на насосе номер, пробил, это насос вообще не от мондео, а от фиесты, пумы, ка, у него диаметр шкива меньше на 10 мм и расстояние от шкива до корпуса больше, да еще по ходу кронштейн гнутый)) вот так вот
  2. Пищит после луж и во влажную погоду, вообще шкив почему-то выступает от линии остальных шкивов, да еще и под небольшим наклоном, такое ощущение, что его давным давно слепили на скорую руку да так и оставили, авось сойдет...
  3. Нажал при работающем двигателе на шкив, никакого эффекта, только ручка стачивается)) при заглушенном есть люфт 2-3 мм по оси шкива в сторону насоса
  4. Залез под капот, изучил все шкивы, все работают отлично, кроме насоса ГУРа, он какой-то странный, выступает сильно и под небольшим наклоном, при вращении край ремня похоже трется о край шкива, такое ощущение что прошлый владелец менял насос и поставил вообще другой насос
  5. Ясно, надо значит капитально в выходные снимать остатки ремня и досконально изучать все шкивы, спасибо
  6. Да вроде посмотрел все ролики, нормально крутятся
  7. Люди, подскажите, в чем дело? Постоянно рвется приводной ремень! Меняю, отходит 400-500 км и превращается в лапшу, 3 штуки поменял, беру не самые дешевые
  8. Поменял датчик положения селектора АКПП, все исчезло, отлично бегает, все четко переключает, всем спасибо!
  9. Ясно, всем спасибо, будем заказывать, пробовать...а то я уж думал на капиталку попал))
  10. этот датчик я видел, все думал, что это за датчик))) неужели все так просто? а датчик просто снимается? без премудростей?
  11. Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь нормальный сервис в Москве по АКПП, коробка сначала пиналась с 1 на 2, а через некоторое время вообще начала с ума сходить, на скорости где-то после 60 даешь газу, она вроде разгоняется, а потом начинает щелкать передачи да еще и с пинками 2-3-2, сильнее разогнаться 3-4-3 причем в пробке все нормально и потом еще O/D стало мигать, еле до дома доехал на скорости 40-50...
  12. С Днём Рождения Bittner!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  13. С Днём Рождения Bittner!
  14. С Днём Рождения Bittner!
