Александр85
Весь контент Александр85
  1. Друзья подскажите мне пожалуйста у меня моня 2003 г рестаил . Меня интересует система ESP она шла как доп. опция или она установлена на всех авто. Просто при включении зажигания у меня не загорается лампа ESP ,а ABS загорается и гаснет . Думал ,что перегорела лампочка может ,проверил рабочая,при само диагностики компа. И вопрос номер 2 . Где находится улитка на сигналку,а то она у меня не издаёт ни одного сигнала,а то как то не очень без него? За ранее спасибо.
  2. разобрался спасибо за подсказку ,я почистил КХХ и отрегулировал ДЗ винтом со снятым разёмом с КХХ . теперь вроде всё норм
  3. нет бульканья никакого нет,я ещё умудрился помыть и ВД-40. Мне что теперь новую ДЗ покупать?Я даже снял разъём с кхх и обороты остались прежними(((
  4. Подскажите пожалуйста,у меня вот такая ситуация. Плавают обороты при движении накатом,а точнее в момент когда катишся на нейтралке обороты держатся 1250 примерно ,а в момент полной остановки они резко подскакивают до 1500 ,а потом опускаются на 750-800 примерно. Когда стоишь на месте обороты держаться ровно так же и при езде,двигатель не троит .Заметил вот ещё ,что. Когда разогнался выжал сцепление включил нейтраль и спокойно катишься и при этом не отпуская педаль сцепления начинаешь тормозить ,то обороты так же и держутся 1250 а в момент полной остановки опускаются плавно на 750-800 без всякого скачка,а без выжатого сцепления всё повторяется. И при холодном запуске обороты плавают от 1000-1500 примерно ,длиться это где то секунд 5 ,потом обороты держутся 1500 и с моментом прогрева двигателя опускаются. После того как я почистил ДЗ это стало происходить почти постоянно и ещё вопросик после чистки появилась щель между корпусом и заслонкой (ДЗ) ,она должна быть или нет?
  5. Подскажите пожалуйста,у меня вот такая ситуация. Плавают обороты при движении накатом,а точнее в момент когда катишся на нейтралке обороты держатся 1250 примерно ,а в момент полной остановки они резко подскакивают до 1500 ,а потом опускаются на 750-800 примерно. Когда стоишь на месте обороты держаться ровно так же и при езде,двигатель не троит .Заметил вот ещё ,что. Когда разогнался выжал сцепление включил нейтраль и спокойно катишься и при этом не отпуская педаль сцепления начинаешь тормозить ,то обороты так же и держутся 1250 а в момент полной остановки опускаются плавно на 750-800 без всякого скачка,а без выжатого сцепления всё повторяется. И при холодном запуске обороты плавают от 1000-1500 примерно ,длиться это где то секунд 5 ,потом обороты держутся 1500 и с моментом прогрева двигателя опускаются. После того как я почистил ДЗ это стало происходить почти постоянно и ещё вопросик после чистки появилась щель между корпусом и заслонкой (ДЗ) ,она должна быть или нет?
