kernel
    Одесса
    Ford Mondeo 1.6 2012
Достижения kernel
  1. я поэтому и переводил в доллары, чтобы Вам было легче понимать. А в рублях я сам понимаю, но дело не в валюте, потому что говорилось именно про "в 6 раз"
  2. процитировал слова ОД, не более. зашел на экзист, раз так заинтересовал Вас мой пост, Еra за 8 тыс. грн, (~330$). оригинал дороже, на баксов ~80
  3. Окей, релешки между собой внешне идентичны. Со знатоками не спорил и спорить не собираюсь. Только вот кому и какие я советы давал? Вроде только описал свою проблему и решение.
  4. огорчу, поставили, все теперь шикарно, лампочка пропала, и заряд теперь динамический. китайское реле засунули за 30$, а оригинал за 100$ з.ы. на фото то что стояло "китайское"
  5. какие то китайские "мобилетрон" и "ас" как сказали. сейчас езжу типа на "ас" если лампочка не будет гореть, то да. вернуть, конечно, заказывал на экзисте.
  6. Ну у меня такая же проблема, только начало проблемы было в другом, тоже 1.6 2012. Ехал, неожиданно загорелась, заряда не было. Поехал в гаражное сто "Ремонт ген и стартеров". Вердикт реле, заменили на "какое-то" за 30$. Заряд есть, но лампа все равно загорается. Поставили другое такое же "какое-то" чуточку дороже, так же само. Уехал, в другом месте электрик с учетом всех возможных причин из форума от меня разобрав пол машины все собрал и отпустил с богом ничего не исправив. ОД так же перекрестилось и сказало, реле в точ точ одинаковое но снаружи, а изнутри не идентично. Вообщем с помощью усилий и счастливой случайности свободного времени и комментарием уважаемого Frolov'а (за что спасибо) я заказал релюшку уже валео за 100$, которая со мной ездит второй день. Завтра подъеду к горе "Ремонт ген и стартеров". Поменяют, завтра отпишусь
  7. это лучше, чем поменять весь генератор, что говорит ОД, а это в 6 раз дороже
  8. благодарю!
  9. Добрый день, кто знает, какой код реле генератора 1.6 2012 года. Вот такой как на фото (мой) но на нем точного кода детали нету. Заранее спасибо (можно и на аналоги)
  10. ребят, я посмотрел у себя, у меня проблема с лампочкой ручника, она изначально не горела, после покупки. и тут я набрел на этот тест, и она тоже не горит среди всех. кто-что подскажет? что делать?
  11. так же, как и у Медпред, ОК, а не стрелками
  12. опа, а не подскажите, как сделать ЛЕД тест? а то у меня лампочка ручника не горит.
  13. вообщем. решил пойти по компромиссному варианту. я решил не лезть, но и с ОД дел не иметь. нашел я электрика, которого посоветовали, что дружит с фордами. приехал, пообщался. сказал проблемы. на следующий день с утра оставил и через полтора часа уже машина была готова. я конечно ошалел за стоимость проделанной работы, но да ладно. не будем о ней. взял машину с проблемами, но кнопочка есп уже не горит "ОФФ" и работает кнопочка "Спасибо" ("Аварийка). у него тоже банально при подключении компа ничего не показало.
  14. два ключа есть так теперь внимание, у меня елм-ка есть, но я так понял, ее надо переделать, чтобы можно было влезть в мозги gem, так как обычно елмка не работает на той шине, по которой надо бы подключиться. а что же означает дилер пропишет ключи? а как я доеду до него, если ключи будут не прописаны, или ездить можно?
