Bandit111
    Пермь
    Ford Kuga, 2.0 TDCi, 2011.
Достижения Bandit111
  1. Ваше мнение? Близкородственные АКПП 6DCT450 MPS6, SPS6 (6DCT470) DQ250 (02E) Сцепление на DQ250 02E 398 029 C 25 856р.
  2. Предварительная цена по этой картинке 32 000р., какие то свои каталоги говорят
  3. Взглянул на картинку и понял, что диски сцепления №1 и сцепления №2 не взаимозаменяемые
  4. Это восстановленное, но кто то же его восстанавливает!!! Хочу найти диски сцепления. Предложение есть одно, но сомнительное. http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=131004#code-search
  5. Уважаемые форумчане! Подскажите по решению проблемы. При трогании с места (назад или вперед) происходит дергание автомобиля, на "холодном" автомобиле мало выражено, на "горячем" сильнее. В остальном коробка работает на отлично. Пробег 91000км. Предварительный диагноз замена сцепления. Оригинал стоит дорого Ford 1 753 536 Сцепление и гаситель вибр. в компл 14 дн. 152 215,17 р. , ОД производят замену за 54т.р. (видимо только диски расположенные внутри корпуса сцепления). Вопрос 1: Где можно самому заказать комплект дисков сцепления и по каким артикулам? Вопрос 2: В блоке сцепления два комплекта дисков сцепления, комплект №1 - 1, 3, 5, R передачи, комплект №2 - 2,3,6 передачи, т.е. комплект №1 нагружен сильнее в результате нагрузок трогания с места. Возможно ли поменять комплекты сцепления местами друг с другом, ибо сцепление №1 работает нормально на 3 и 5 передачах? VIN WF0RXXGCDRBE44529 Модель KUGA 2008-2012 (CBV) Дата выпуска 07.04.2011 Модельный ряд Kuga 2008-2012 Тип кузова Внедорожный автомобиль (SUV) Версия Серия 55 Engine Type 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C Коробка передач 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6
  6. Уважаемые форумчане! Подскажите по решению проблемы. При трогании с места (назад или вперед) происходит дергание автомобиля, на "холодном" автомобиле мало выражено, на "горячем" сильнее. В остальном коробка работает на отлично. Пробег 91000км. Предварительный диагноз замена сцепления. Оригинал стоит дорого Ford 1 753 536 Сцепление и гаситель вибр. в компл 14 дн. 152 215,17 р. , ОД производят замену за 54т.р. (видимо только диски расположенные внутри корпуса сцепления). Вопрос 1: Где можно самому заказать комплект дисков сцепления и по каким артикулам? Вопрос 2: В блоке сцепления два комплекта дисков сцепления, комплект №1 - 1, 3, 5, R передачи, комплект №2 - 2,3,6 передачи, т.е. комплект №1 нагружен сильнее в результате нагрузок трогания с места. Возможно ли поменять комплекты сцепления местами друг с другом, ибо сцепление №1 работает нормально на 3 и 5 передачах? VIN WF0RXXGCDRBE44529 Модель KUGA 2008-2012 (CBV) Дата выпуска 07.04.2011 Модельный ряд Kuga 2008-2012 Тип кузова Внедорожный автомобиль (SUV) Версия Серия 55 Engine Type 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C Коробка передач 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6
  7. Уважаемые форумчане! Подскажите по решению проблемы. При трогании с места (назад или вперед) происходит дергание автомобиля, на "холодном" автомобиле мало выражено, на "горячем" сильнее. В остальном коробка работает на отлично. Пробег 91000км. Предварительный диагноз замена сцепления. Оригинал стоит дорого Ford 1 753 536 Сцепление и гаситель вибр. в компл 14 дн. 152 215,17 р. , ОД производят замену за 54т.р. (видимо только диски расположенные внутри корпуса сцепления). Вопрос 1: Где можно самому заказать комплект дисков сцепления и по каким артикулам? Вопрос 2: В блоке сцепления два комплекта дисков сцепления, комплект №1 - 1, 3, 5, R передачи, комплект №2 - 2,3,6 передачи, т.е. комплект №1 нагружен сильнее в результате нагрузок трогания с места. Возможно ли поменять комплекты сцепления местами друг с другом, ибо сцепление №1 работает нормально на 3 и 5 передачах? VIN WF0RXXGCDRBE44529 Модель KUGA 2008-2012 (CBV) Дата выпуска 07.04.2011 Модельный ряд Kuga 2008-2012 Тип кузова Внедорожный автомобиль (SUV) Версия Серия 55 Engine Type 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C Коробка передач 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6 Требования к токсичности выхлопа Токсичн.выхл.V-го этапа Привод LHD 4WD (PTD) Кондиционирование воздуха А/С с двухзон. автом. темпер.контр. Positive Territories (+)"RU" Exterior Paint Frozen White Interior Fabric Airfield / Anthracite
