Водила1989
Информация о Водила1989
  • День рождения 04.02.1989
    Мурманск
    Форд Мондео 2 литра 2004 ручка
Достижения Водила1989
  1. Здравствуйте товарищи мастера. Начну с самого начала, так что не ругайтесь. При левом повороте влетел в бордюр сильно. Загнул рычаг, ст стаба, помял диск и порвал резину на правом переднем колесе. Ну да ладно, всё поменял, другие диски поставил, резину так же. Но теперь при повороте руля вправо в одном месте немного подкусывать стало. Ездил так года два. А сейчас появилась вибрация руля и люфт сильный. Еду как на тракторе. Решил заняться машиной по мелочевке и заодно рейку снял посмотреть. Вал шестерня немного гуляет из стороны в сторону, пробовал подтягивать, без изменений. Вытащил её, подшипник который сверху под стопорным кольцом болтается на валу. Это износ вала или подшипника? До самой рейки ещё не дошёл, буду делать ключ хитрый, т. к без него рейку не вытащить. Подскажите что может быть с рейкой.
  2. С Днём Рождения Водила1989!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  3. С Днём Рождения Водила1989!
  4. Подскажите артикул провода абс с фишкой к датчику на заднем колесе.Нигде не могу купить его.Фишки все развалились,а без спидометра хреново.И еще,какой лучше ступичный подшипник на перед поставить за небольшую сумму.Спасибо.
  5. Люди добрые,подскажите артикул провода абс с фишкой которая идет к задним колесам.Защелки все развалились от старости.А то никак не могу их найти в продаже.
  6. Всем привет.У меня такая проблема,при выбивании перед ступицы из кулака сильно пострадала манжета и подшипник(не который в кулаке,а на валу ступицы.Подскажите где можно заказать и артикул.
  7. С Днём Рождения Водила1989!
  8. Может машина заводиться и сразу глохнуть из-за не рабочего Т-МАР? И как узнать работает он или нет?
  9. Катушку и свечи поменял временно( у нас во дворе еще моня есть).ДПКВ осмотрел вместе с проводом,все норм.Остальное пока не успел.Мне вот интересно,когда я отсоединяю топл шланг от рампы и включаю зажигание,бенз должен постоянно идти или нет? Мне кажется что насос накачивает топливо в рампу и когда я завожу он сжигает только то что есть в рампе и больше не качает,поэтому и глохнет.Есть ли какие-нибудь датчики,реле,предохранители которые могут ограничивать насос? Я уже все предохранители местами поменял и ничего не меняется,может что то упустил. Сигналки у меня нет,только штатный центральный замок,может иммобилайзер глючит?
  10. Привет всем.Помогите разобраться с похожей проблемой.Машина еле еле заводится и через 2-3 сек глохнет,и так все время.Грешил на бензонасос,поменял,но ничего не изменилось.Думал топливо до рампы не доходит,отсоединил шланг от рампы,бензин есть и давление вроде нормальное.Катушку звонил,рабочая,провода новые.Но меня смутили свечи,они все черные и в бензине.Свечки конечно не новые но ведь вначале она заводится,значит дело не в них ведь?Даже слил бенз с бака и залил другой чтобы исключить заправку некачественным топливом.Но моня так и не ожила.Я в ремонте не очень силен.Помогите пожалуйста.
  11. Я поставил себе 205/60 р16.Плавность хода неплохая,а главное мелкие камни не чувствуются.Весной только не очень,мокрый снег быстро набивается в арку.И если не почистить арку перед тем как оставить машину надолго,он может замерзнуть и тяжело будет руль крутить руль.
