Romahannn
Весь контент Romahannn
  1. Причин масса!!! Надо сканер подключать смотреть первым делом сколько насос ТНВД выдает при прокрутке...
  2. Не горящий чек не значит что ошибок нет... первым делом читать, смотреть фактические параметры..
  3. 1. P0017- соотношение колена с распредвалом (если после замены ГРМ то значит ошиблись в метках либо не меняли) 2. P0056, P0156 - Лямбдазонд после катализатора (цепь нагрева либо проводка) 3.U0120 - Потеря связи с генератором (горит АКБ на приборке, (проводка на гену, фишка, регулятор не тот поставили)
  4. Диагност с 9и летним стажем...
  5. эти роботы без прицепа умудряются загнуться... пачками к нам едут денежки 2.3 AT идеал коробка сделана в большой нахлест двигателю 2.3.. Aisin.
  6. не заметил просто.. еще раз смотри
  7. Подними задние сидушки может там уже кто люк вырезал?
  8. Берешь в руки молоток и простукиваешь по баку под машиной хорошенько... включаешь зажигание и слушаешь насос...
  9. то же самое... решил проблему?
  10. 4 месяца флешка работала и все... зависло на одной песне и никуда(( 6 флешек перепробовал, то же самое... на всех отображается тот исполнитель на котором все зависло((( решение есть у кого? штатный USB
  11. то же самое... решение есть?
  12. выбил каталик, поставил обманку.
  13. Попроси кого нибудь включить D и послушай под копотом... может быть всё от опоры двигателя до защиты картера...
  14. работаю в автосервисе... уже 6 двигателей 2.5т приговорил все стучали исход один замена на контрактный дешевле переборки...
  15. никак... CAN шину не обманешь( только накатать а потом сбросить в -...
  16. 2й год без нареканий работает SHERKHAN logicar 4 ставил сам цена вопроса 5000руб. придется отказаться от 2го чипа которы замуруешь под торпеду)
  17. Была процедура адаптации АКПП в это время желательно использовать ручное переключение (М +,-)на всех режимах...
  18. нет при движении не нужен, плохо что время впрыска нет( (весомый показатель...)
  19. Раз уж так заморочился выложи осцилограмму (график) работы лямбды банк 1 датчик 1 (на прогретом движке при ХХ и с перегазовкой на кикдаун) Еще время впрыска какое на прогретом при ХХ.
  20. возникает спор сколько лет в диагностике?
  21. http://mondeoclub.ru/download/pub/fm2007/FM2007_Rukovodstvo.zip страница 130. любая плотная правильно обрезанная трубка подойдет например от маркера...
  22. плохой пуск- насос не успевает накачать нужное давление...
  23. Ошибка только ЕГРу? ты описал все признаки его неисправности! пару раз такое случалось даже глох и не мог завестись... тупо заглушил его и все прошло!
