Romahannn
Информация о Romahannn
  • День рождения 16.02.1987
    Mondeo 4, 2.3, 2010
Достижения Romahannn
  1. давай мне нужны
  2. а я бы к магнитоле подключил)) звук увеличил и понеслась
  3. мне кажется что надо искать на разборке теперь дроссель
  4. при стечении обстоятельств все возможно можно и ногу подвернуть с переломом... Идеально это дать двигателю дышать вырезать каталик и ставить пламягаситель можно и не ставить гаситель звук изменится выхлопа просто...
  5. В клеммах проблема у многих... Только истинная проблема оплавленных клемм это бензонасос и фильтр.
  6. Ну ииии? В чем еще вопрос?
  7. Отсутствие лючка это защита от рукастых) которую многие обходят
  8. когда все под рукой ваще не западло промыть и кататься еще года 2 а на эти деньги лучше ходовку поремонтировать
  9. такое возможно при физическом разрушении структуры каталика... бывает он лопается в любом направлении и начинает сам себя перемалывать вибрациями тогда да... но в твоем случае скорее всего просто выгорело от времени активное напыление или просто лямбда врет что тоже часто бывает...
  10. При желании промоешь... Контакты фишки на насосе не горелые?
  11. Не будет утечек тупо открутил закрутил...
  12. сигналка стоит нештатная?
  13. датчик давления фреона если течет меняй вместе с кольцом...
  14. проводку смотрел на клапан? фишку снимал? прозвони омметром...
