Сам насос очень легко избавить от завоздушивания-налить жидкость в бачек, на насосе сверху отвернуть болт на 22 ,подождать пока из этого отверстия пойдет жидкость,затянуть,все.
Проблема с не держанием обратного клапана в бензонасосе решилась продувкой оного с помощью ручного насоса,вчера отсоединил патрубок подачи топлива возле бака,тот который потолще,второй потоньше-патрубок адсорбера и дунул насосом через него в сторону бака,хватило пары раз,клапан заработал,сначала воздух проходил в бак,после появилось сопротивление,насос больше не продувал,все просто.Сейчас утром после ночи завилась как положено без подкачки бензонасосом.
по звуку работы бензонасоса при накачивании давления после долгого стояния авто,если бы форсунка не держала,то весь трубопровод бы "не высыхал" вплоть до бака,да и уровень масла бы рос,уходит все в бак
Парни,кто занимался самостоятельной разборкой и заменой бензонасоса,в конструкции есть отдельный обратный клапан или он в самом моторчике-насосе?За ночь весь бензин с рампы и трубопровода уходит в бак,при заводке,если раз 10 не нагнать давление включением зажигания,долго приходиться маслать стартером.Что там в этой конструкции удерживает давление?на ходу недостатка топлива не наблюдается,разгон нормальный,без дерганий
снимите фару,откроется доступ к пробке клапана снизу насоса,ключ на 22,такая же как сверху,отверните и проверьте заедание клапана,я проверял,особых проблем нет,только осторожнее,польется масло гура
ну магистраль на насосе с 2.0 легко переставляется,предустмотренна производителем,если вы про эту магистраль что на фото(обозначил красным),остальное идентично?
У кого валяется без надобности отходивший,замененный на новый насос ГУР от 2.0, 2.3 движка,приму таковой в дар для эксперементов,почтовые расходы на пересылку оплачу.Кому не жалко,черкните в личку
