pistole
    Темиртау, Казахстан
    Mondeo, 2.3 АКПП, 2011 г.в.
585 просмотров профиля
Достижения pistole
  1. @chicho Слил 1 литр лишнего масла. Заменил частично 3,5 л. Вроде как перестал пинаться (тьфу-тьфу). Позже еще сменю разок-другой
  2. @chicho После замены дифференциала и масла соответственно, пробег 50 км.
  3. Значит без снятия АКПП почистить никак? Тогда буду частичной заменой менять масло
  4. Значит мастер обманул. Сказал, что только снимал какой-то "колокол" для замены дифференциала, а остальное в т.ч. поддон не трогал
  5. Доброго времени суток. Прошу совета. Поменяли мне дифференциал и заменили 8 л масла. Залили Mobil 3309. Теперь масло стало темно бордовым, непрозрачным и АКПП стала пинаться. Сейчас хочу еще раз сменить масло. И вот тут варианты: 1) сменить аппаратно на Ravenol WS, но тут боюсь, что мусор забьет что-нибудь (при ремонте чистка фильтра, снятие поддона не производились) 2) снять поддон, почистить, залить масло 3309 частичным путем.
  6. Подскажите как называется деталь со шлицами, в которую вставляется привод? А то даже не знаю, что спрашивать у продавцов. На дифференциал как-то не похоже
  7. Подскажите, как называется деталь со шлицами, в которую вставляется привод?
  8. А вот еще похожее, только дешевле. На сайте указаны движки 2,3, только не SEBA http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_24085.html
  9. ДД! Вот эти два болтика и пластина подойдут для фиксирования коленвала? Цель - заменить лобовой сальник. https://www.avtoall.ru/fiksator_kolenvala__ford_mazda__jtc-682937/ https://www.avtoall.ru/fiksator_raspredvala__ford_mondeo_focus__jtc-668606/ Может быть кто знает размеры?
  10. разъемы устанавливаются не снимая сам блок предохранителей? А то пытался вытащить, провода держат сзади
  11. Проблема решилась? А то в купленной машине все подключено, кроме предохранителей, и не работает
  12. Китайский правый привод Dominant FO17027233 подошел
  13. Подскажите. При умершем датчике положения коленвала, крутит ли стартер?
