Kastet87
Информация о Kastet87
  • День рождения 30.10.1987
    Витебск, Беларусь
    Форд Мондео 3, 2.0 TDI, МКПП, седан
Контакты
  • Сайт
    https://vk.com/kostinop
  • Skype
    kostinop
806 просмотров профиля
Достижения Kastet87
  1. Где можно сделать нормальную диагностику, проверить турбину?
  2. Помогите подобрать код на магнитолу 6006е серийный номер М011822. Заране благодарен!
  3. А может датчик коленвала накрылся??? Он вроде как отвечает за пуск двигателя.
  4. Всем доброго времени суток! Нужна помощь.Подскажите! Машина заглохла и больше не заводится. Мигает спиралька, когда включаешь зажигание, двигатель даже не схватывает. Диагностика показала вот эти ошибки p0216-управлением углом впрыска, p1659-блок управления насоса, напряжения питания, p1665-блок управления насоса ошибка связи. Куда лезть, что делать??? Думаю сначала посмотреть метки на ГРМ, может цепь перескочила, а если нет - снимать насос.
  5. С Днём Рождения Kastet87!
  6. Спасибо! Попробую)
  7. Подтекает((( Что можно сделать??? В магазе сказали что там нет резинового колечка...
  8. Сильно гудит?
  9. Еще вопрос: есть ли у кого сканер сбросить ошибки?
  10. Спасибо за инфу! А адресок не подскажешь где перебирают? В этот раз я решил поменять, плставил китайский за 60р.
  11. Привет! Менял кто нибудь насос подкачки? Какой лучше поставить?
  12. А перед тем как плменять датчик, делал диагностику?
  13. Датчик менял?
  14. Да нашел проблему. Кстати, насос подкачки исправен! Сняли ошибки( топл. насос) и машина завелась с пол оборота. Не знаю почему, опять полетел генератор( пол года назад менял акум и генерктор).
