Kastet87
Информация о Kastet87
  • День рождения 30.10.1987
    Витебск, Беларусь
    Форд Мондео 3, 2.0 TDI, МКПП, седан
Контакты
  • Сайт
    https://vk.com/kostinop
  • Skype
    kostinop
632 просмотра профиля
Достижения Kastet87
  1. Где можно сделать нормальную диагностику, проверить турбину?
  2. С Днём Рождения Kastet87!
  3. Помогите подобрать код на магнитолу 6006е серийный номер М011822. Заране благодарен!
  4. А может датчик коленвала накрылся??? Он вроде как отвечает за пуск двигателя.
  5. Всем доброго времени суток! Нужна помощь.Подскажите! Машина заглохла и больше не заводится. Мигает спиралька, когда включаешь зажигание, двигатель даже не схватывает. Диагностика показала вот эти ошибки p0216-управлением углом впрыска, p1659-блок управления насоса, напряжения питания, p1665-блок управления насоса ошибка связи. Куда лезть, что делать??? Думаю сначала посмотреть метки на ГРМ, может цепь перескочила, а если нет - снимать насос.
  6. С Днём Рождения Kastet87!
  7. Спасибо! Попробую)
  8. Подтекает((( Что можно сделать??? В магазе сказали что там нет резинового колечка...
  9. Сильно гудит?
  10. Еще вопрос: есть ли у кого сканер сбросить ошибки?
  11. Спасибо за инфу! А адресок не подскажешь где перебирают? В этот раз я решил поменять, плставил китайский за 60р.
  12. Привет! Менял кто нибудь насос подкачки? Какой лучше поставить?
  13. А перед тем как плменять датчик, делал диагностику?
  14. Датчик менял?
