jenyaafo
    ПИТЕР
    FM-4, 2.5T, 270л.с.,2008 / 2 литра, 145л.с., 2009.
593 просмотра профиля
Достижения jenyaafo
  1. Блау nx ставишь рестайлинг, а блок к нему дорестайлинг, или свой климат под торпеду закидываешь. Вот и всё.
  2. Два винта открутить, а дальше на себя посильнее. 4 защёлки у замка в одну линию, два посередине, и шесть ближе к стеклу. Можешь отвёрткой себе помочь .
  3. Всё правильно, нужен блок именно для Адаптива. Блок света остаётся твой, ручной корректор будет работать! Можно не заморачиваться с проводами и блоком адаптива, тогда виражка не будет работать и линзы не будут поворачиваться. Зато красиво, свет хороший и ручной корректор работает!
  4. по этому номеру пробивается ксеноновая фара. я думал, что вы адаптивный галоген покупали))) все равно спасибо))))))))))))
  5. Вы ошибаетесь, у ксенона на верх-низ такой же НА ВИД мотор (маркировка на крышке мотора разная), как и у ASF для поворота влева-вправо, в металлическом корпусе. У ASF мотор для верх-низ в пластмассовом корпусе- такой же, как и на обычный галогене для регулировки верх-низ!!!!!!!!!!!!!!!!!! В какой именно проводке отличия???
  6. Подскажите, может кто сталкивался, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ЛИ моторчик угла наклона ксеноновой фары с мотором поворота линзы в адаптивных галогеновых ASF фарах????? Маркировка на них разная, на вид идентичны.
  7. подскажите номера неоригинальных фар и производителя.
  8. Пытаюсь поставить себе такие фары. Аналогичная проблема, вылезает только эта ошибка HCM B1D64:87-2F===Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары. Купил б.у. фару- тоже самое. Пробовал ставить моторчик от ксеноновой фары- на вид такой же, маркировка отличается, тоже не помогло. Может кто сталкивался, взаимозаменяемы эти моторчики или нет?
  9. Можно переставить проводку из одной фары в другую. Занимает минут 10-20. После этого убедишься в работоспособности закисшей проводки. Также, сверху уже писали, можно фары местами поменять(сделал бы это в первую очередь, так как самое безпроблемное), ну и искать где сломалось методом исключения. Моторчик без снятия стекла фары не вытащить. Для этого фен нужен и так далее. Дело долгое и неинтересное, сам несколько фар так разбирал и собирал(((
  10. LFY1-11-SC0A это маздовские кольца, ставил себе на двухлитровый мотор 145 сил. У вас такие же должны стоять, так как диаметр поршня одинаковый. Проверьте на всякий случай на экзисте по маздовскому каталогу. Удачи!
  11. Привет. Можешь в Личку скинуть, где приобретал хеллу и какова стоимость? сам ставил или устанавливали?
  12. Сначала туда не ставили поролон, потом начали ставить. У вас может быть поролон, а может и не быть. Он поставлен, чтобы пыль в фару не попадала. К сожалению, полностью своей роли не выполняет-пыль все равно там((( Сейчас экспериментирую- поставил туда поролон от губки. Посмотрю, будут ли потеть и пыль попадать. Как будут какие-то результаты, отпишусь!
  13. а с рамкой АТЕК в комплекте их нет((((( рамка у тебя эта крашенная в серебро пришла?
